Seite 9 von 21
Verfasst: 5. Januar 2007 21:45
von RSTDI 71
Hallo zusammen!
Laut neustem RS Prospekt befindet sich der Aux-Anschluß des Audience in der Mittelarmlehne.Also hochklappen,anschließen und los gehts.Habs allerdings noch nicht probiert,bekomm mein RS TDI erst in einigen Wochen.
Verfasst: 19. Januar 2007 12:59
von Pedder
Hallo!
Welches Kabel brauche ich denn um einen iPod an den AUX anzuschließen?
So was von
PEARL z.B. (Art.-Nr. PE-6505-901)?
Danke
Verfasst: 19. Januar 2007 13:03
von mythossvw
Ja!
Re: aux eingang stream/audience?
Verfasst: 14. März 2008 20:17
von Jopi
Ich hänge mal meine Frage hier an, hoffe, es passt und wurde noch nicht behandelt.
Ich habe heute einen Y- Klinkenstecker gekauft, um zu unserem Medion E3415- Navi, das bisher immer alleine am AUX- Eingang hing, noch zusätzlich unseren Medion- MP3- Player dran zu hängen. Idee war primär, dass ich zum MP3 hören nur noch den Player einschalten muss (er spielt dann automatisch los) und ich nicht mehr während der Fahrt die Kabel umstecken muss. Kleine Illusion von mir war, dass beide Geräte gleichzeitig über die Autolautsprecher wiedergeben. Dass das wohl nicht gehen würde, war mir schon ziemlich klar. Was allerdings heraus kam ist, dass der MP3- Player aus irgendeinem Grund sozusagen Vorrang hat. Ist er eingeschaltet, ist die Stimmausgabe des Navis "tot". Erst, wenn ich ihn ausschalte, wird automatisch wieder die Stimmausgabe des Navis "durchgelassen". Wenn ich den Player dann wieder einschalte, hat er wieder Vorrang.
Es ist nicht wirklich wichtig, würde mich aber dennoch interessieren, warum das so ist und nicht z.B. umgekehrt. Wenn das überhaupt ergründbar ist.
Wie dem auch sei: so passt es mir gut, denn z.B. auf längeren Autobahnetappen kann ich so Musik hören und wenn ich wegen kniffliger Routenführung die Stimme des Navis brauche, schalte ich den Player schnell aus.
Verfasst: 14. März 2008 20:30
von TorstenW
Ist das Kabel ein einfaches Y-Kabel, das beide Geräte knallhart parallel schaltet?
Dann bete zu Gott, dass die Geräte noch nicht das Zeitliche gesegnet haben!
Das darf man nicht, da das "lautere" Gerät das andere quasi kurzschließt!
Du kannst in die Zuleitung zu jedem Gerät einen Widerstand von ca. 30 Ohm je Kanal reinschalten, dann könnte das mit dem gleichzeitigen Betrieb funktionieren.
Ein Problem kann es noch geben: Eines der Geräte kann das Signal gegen Plus, das Andere gegen Masse rausgeben (ich weiß nicht, ob es so ist, da ich die Geräte nicht sooooo genau kenne, aber es kann sein!). Bei Kopfhörerbetrieb und Betrieb ohne Ladekabel ist es egal, aber wenn BEIDE Geräte (und NUR dann!) am Ladekabel hängen, gibt es evtl. einen Kurzschluss.
Verfasst: 14. März 2008 21:04
von Jopi
Das ist so ein Y- Stecker:
Den MP3- Player werde ich nicht gleichzeitig laden können, da gar kein KfZ- Ladekabel dabei war. Das Navi allerdings werde ich schon mal laden.
Beide Geräte leben noch, quietschfiedel.
Wenn es solche Probleme geben kann, wozu gibt es dann diesen Stecker? Ich meine, er führt zwei identische Systeme zu einem mit den beiden ebenfalls identischen System zusammen. Und wo gibt es denn Klinken als Paar? Ich kenne Klinke immer nur als einzelnen Stecker. Also ist es doch klar, daß das Y- Teil dafür genutzt wird, zwei unterschiedliche Geräte mit Klinkenstecker zu einem zusammenzuführen, so wie ich es nutze.
Oder liegt da ein Denkfehler meinerseits vor?
Verfasst: 14. März 2008 22:14
von TorstenW
Jopi hat geschrieben:
Letzteres! 8)
Es soll auch Leute geben, die an einem Gerät 2 Headsets anschließen wollen und so einen Y-Adapter dafür verwenden.........
Verfasst: 14. März 2008 22:18
von Jopi
Also raus, statt rein.
Naja, wie dem auch sei, wenn ohne Ladegerät nix passieren kann und da es ja zu meiner Zufriedenheit läuft, passt es für mich.
Verfasst: 14. März 2008 22:24
von TorstenW
Jopi hat geschrieben:Also raus, statt rein.
Geeenau!
Du bitte richtig Lesen tun?!
Es kann auf Dauer gut gehen, muss aber nicht! 8)
Verfasst: 15. März 2008 09:29
von Jopi
Ich habe doch gelesen:
TorstenW hat geschrieben:Bei Kopfhörerbetrieb und Betrieb ohne Ladekabel ist es egal, aber wenn BEIDE Geräte (und NUR dann!) am Ladekabel hängen, gibt es evtl. einen Kurzschluss.
Und genau die Konstellation liegt bei mir vor. Denn ich lade max. das Navi während des Betriebs beider Geräte am Y- Stecker. Daraus schloss ich, dass nichts passieren kann.
Also, was nun - Gefahr, ja oder nein?
Ich bin nun mal kein Fachmann, meine Grundkenntnisse in puncto Elektrik sind eher schlecht.
Das Navi ist übrigens auf niedrigster Lautstärkestufe (letzte vor Stumm) eingestellt, da es bei höherer Einstellung knarzt und rankst. Der MP3- Player ist höher eingestellt, vom Ausgangssignal her.
Problem ist einfach beim E3415, dass die Lautstärke über den Originallautsprecher viel zu niedrig ist, selbst auf höchster Stufe. Daher hängt es ja am AUX.
Ich werde es mal beobachten und schauen, ob es gut geht. Allzu oft werden eh nicht beide genutzt, wird nur auf längeren Fahrten vorkommen, wie demnächst in den Urlaub. Sonst läuft der MP3- Player gar nicht.
