Also vorne wird nix mit "Plug and Play"sachse-dd-fo hat geschrieben:Ich habe auch am Wochenende die Embleme gewechsel, das Resultat kann sich sehen lassen. Vorne Plug und Play (bisschen Kraftaufwändig beim entfernen) und hinten mit ein wenig tricksen, hier habe ich es mit Karosseriedichtmasse fest geklebt wegen Ausgleich der Ausbuchtung gegenüber dem alten kleineren Emblem, vorher die zwei Arretierungslöche zugemacht, damit es nicht rein regnet und dann mit einen Punkt Karosseriedichtmasse fest drauf verklebt. Ich hätte vorher das Klebeband am Emblem abmachen sollen, da es wirklich nicht viel bringt, es liegt nirgendswo an der Karosserie an.
Aber von der Form her passen zweimal die gewölbte Version "vorn" vom Citigo perfekt am VFL Combi vorne und hinten.
Hier nochmal die Teilenummern:
2x 1ST853601AAUL1 Emblem vorne (Stückpreis 11,84 Euro)
4x 5JA601151ULM Nabendeckel für Felgen (Stückpreis 9,82 Euro)
Das neue Logo am O2
- oberammergau99
- Motor: RS TSI 200 PS
- Kilometerstand: 2000
Re: Das neue Logo am O2
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der anderen stören.
RS schwarz Perl., man. Getriebe, Volleder, Schiebedach, Neptune schwarz, AHK, Columbus, FSE, Soundsystem, Sunset, Gepäcknetz, doppelter Laderaumboden, Alarmanl.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Zwick die 3 Pinne weg und klebs einfach fest. Hat bei meinem VFL bestens funktioniert.
Mein Auto mit Bildern
- Grauer_Drache
- Motor: 1,6 FSI
wurde bei mir mit Kleber befestigt, passt perfekt sozusagen
Sieht aus, als wenn nie was anderes dran war und als wenn es so gehört
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Die Stifte müßen wegen, die kann man einfach mit den Fingern wegdrücken, die haben Sollbruchstellen. Das Ausrichten des Emblems sollte für einen Bastler ja kein Problem bedeuten, einen separaten Kleber habe ich nicht genommen, einfach die Schutzfolie abziehen und drauf damit.
Gruß Stephan
- slypherdog
- Baujahr: 2015
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 40000
Hat schon jemand ein paar Infos, wie es sich mit den Emblemen vom Rapid verhält?
Passen die vielleicht besser? Gerade weil es ja beim Combi hinten nicht ganz 100%ig passen soll?
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Gibt es das Logo für die Schlüssel auch schon?
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
So ich war heute mal beim
wegen der neuen Embleme. Die hier angegebene Nr. 1ST853601AAUL1 gibt es so nicht wurde mir gesagt, nur ohne der 1 hinten dran die Nr. gibt es.
Die beiden Embleme kosten dann jetzt 28,32€ inkl.
- slypherdog
- Baujahr: 2015
- Motor: Diesel
Welche meinst du jetzt genau, die für Schlüssel oder Rapid oder Octi?
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Die vom Rapid habe ich jetzt bestellt.
An einer Nr. für die Schlüsselembleme wäre ich aber noch interessiert.
Schlüsselembleme gibt es nicht einzeln. Jedenfalls nicht von oder bei Skoda in Deutschland.
Bei Ebay und Co findet man immer mal welche. Aber bisher nur das "alte" Logo. Kannst ja aber mal unter Skoda Remote Key Badge Logo googlen oder hier fragen ob die das neue Logo haben/beschaffen können. Rückmeldung im Thread wäre nicht schlecht.
