Teilenummer erfragen
Beatsteak17
Modelljahr: 2002
Motor: ALH
Kilometerstand: 160000
Octavia Felgen und Nabendeckel
Beitrag von Beatsteak17 »
Hi, mein Plan ist eigentlich folgender ich habe noch ein paar nagelneue Felgen vom Audi A3 herumliegen, ich will aber nicht mit den Audi Nabendeckeln herumfahren, bzw hab ich die auch nicht und müsste sie auch kaufen.
Kann mir jemand sagen wie diese Skoda Felgen heißen? Noch besser wäre wenn jemand die Ersatzteilnummer der Felgen bzw. der Nabendeckel hat damit ich herausfinden kann ob diese auch auf die A3 Felgen passen.
Abmaße der Felgendeckel wären natürlich ein Traum :)
Anbei ein Foto von den Skoda
und den Audi Felgen
2013-02-19 10.40.07.JPG (99.71 KiB) 2221 mal betrachtet
Vielen Dank im Voraus
Michael
VCDS Codierung in Graz und Leibnitz, Tempomat freischalten, Fehlerspeicher auslesen usw.
Re: Teilenummer erfragen
Die Felgen heißen "Metallica" Teilenummern und paar weitere Infos hier.
Die Nabendeckel haben die Nummer 1U0601149R und kosten 17,79 € das Stück. Maße habe ich nicht. Die Felgen "Elegant haben ähnliche Deckel mit anderer Teilenummer. Nämlich 1U0601149A für 12,08 €. Maße kenne ich da auch nicht.
Beatsteak17
Modelljahr: 2002
Motor: ALH
Dank dir, das hilft mir scho weiter, jetzt weiß ich wenigstens von was ich rede.
kallest1100
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
Kilometerstand: 176000
Beitrag von kallest1100 »
Hallo, bei meinem Octi gehen die Antriebswellen langsam kaputt. Nach 15 Jahren darf das auch.
Aber leider finde ich nicht die passenden.
Auf den verbauten stehen 2 verschiedene Nummern.
Li: 1j0 407 271 und 1H0 407 417.
Re: 1j0 407 272 AD und 1j0 .... 418 E
Motorkennbuchstaben AEH
Automatikgetriebe.
Was kann das passen.
Selbst Skoda kann da nichts finden, denn meine Fahrgestellnummer ist nicht gelistet.
Kann mir da wer helfen.
Ich möchte nicht welche bei Skoda kaufen, denn das wäre dann ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die sind zu teuer.
Oder Tips, wie ich da weiterkomme?????
EILT.
Danke
Honda ST1100 EZ 05/01
Mit den Angaben kommt eigentlich jeweils nur eine Nummer in Frage.
Links: 1J0407271CH
Rechts: 1J0407272CT
Die von Dir geposteten Nummern werden nur bei A3, Golf, Passat und Vento angezeigt.
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Kilometerstand: 55000
Beitrag von Steve1984Wolfsburg »
Hey,kann mir bitte jemand die Teilenummer der Gummilagerung vom Kat geben!?
Mache meinen Auspuff und die Halterungen neu.Der Kat bleibt wollte aber wenigstens die Halterung bzw. die Gummilagerung tauschen.
MfG
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
Hm, beim 1,8T gibt es keine Gummilagerung des Kats. Doch nur bei den Dieselmotoren.
kallest1100
Baujahr: 1998
L.E. Octi hat geschrieben:Mit den Angaben kommt eigentlich jeweils nur eine Nummer in Frage.
Links: 1J0407271CH
Rechts: 1J0407272CT
Eigenartigerweise sind aber beide Nummern als Aufkleber auf den Wellen.
Dann werde ich morgen mal versuchen da was zu erreichen.
Danke aber.
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Ach so danke l.e. octi das wusste ich nicht.
kallest1100
Baujahr: 1998
kallest1100 hat geschrieben:
Links: 1J0407271CH
Rechts: 1J0407272CT
Danke aber.
Die Wellen hatte ich schon hier, da war der Durchmesser der Schrauben am Getriebe zu klein, bei meinem ist der ca. 12,5 cm. Da waren es ca. 8,5 cm.
HILFE
Was nun????
