Teilenummer erfragen
Re: Teilenummer erfragen
stengelhardt hat geschrieben:Jetzt nochmal zum Kühler. Ganz sicher das die Nummer zu meinem Skoda OctavUS Tour 1.6 Combi passt?
Passt nicht, sorry. Hatte beim O2 geschaut. Beim O1 gibt es zig verschiedene. Bräuchte da die Angabe ob Klimaanlage oder Climatronic, welcher Motorkennbuchstabe genau, ob werkseitig eine AHK verbaut ist und ob es sich um einen Re-Import handelt und wenn ja aus welchem Land.
stengelhardt hat geschrieben:Jetzt brauche ich ein Ersatzteil für meine Rückbank. Und zwar ist es von der Plastikabdeckung an der C Säule.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob ich die Lage richtig in Erinnerung habe und damit das korrekte Teil rausgesucht habe. Das Teil was ich meine befindet sich unterhalb im Türeinstieg. Hat die Nummer N9057400147H und kostet 0,79 €.
stengelhardt
Motor: 1.6, 75kw Benziner BFQ
Kilometerstand: 170000
Beitrag von stengelhardt »
Hallo zu später Stunde.
Klimaanlage, Motor Buchstabe: BFQ 75 kW, kein Trompete, bei einem deutschen Skoda Händler gekauft. AHK = Anhängerkupplung? Habe keine Anhängerkupplung.
Zum Plastikteil.
Befindet sich hinter der Rücksitzlehne unterhalb des Hakens, an welchem die Lehne eingehakt wird.
Kühler: 1J0121253AD für 196,35 €.
Zum Plastikteil. Kannst Du bitte noch mal ein Foto einstellen wo mehr zu sehen ist, idealerweise die gesamte Verkleidung.
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Leider habe ich bei der letzten Bremsenwartung zwei gerissene Manschetten entdeckt.
Einmal die Bremskolbenmanschette hinten (rechts) und die Manschette der Bremssattelführungsstifte an der 232mm Bremse.
Wäre für Teilenummern sehr dankbar :)
Patty hat geschrieben:Bremskolbenmanschette hinten
1J0698671 für 16,30 €
Patty hat geschrieben:Manschette der Bremssattelführungsstifte an der 232mm Bremse
1K0698470 (kompletter Satz) für 15,89 €
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
Optimal, danke! Da gibt es ja preiswerte Reperatursätze bei Ebay.
stengelhardt
@ l.e.octi
Anbei ein paar Fotos vom Türeinstieg wegen dem Plastik Teil
Mfg
Der Manni
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T GT2860RS
Kilometerstand: 155000
Beitrag von Der Manni »
Nabend Leute,
ich hatte schonmal die Teilenummer vom Schaltknauf meines RS erfragt. (1U0711141P2L3)
Da ich ein 6 Gang Getriebe habe, wollte ich mal fragen ob der Knauf vom früheren Fabia RS 04-06 (der hat ja eine 6 Gang Box) baugleich ist und ich auch diesen im Octavia verbauen kann.
Wenn es möglich ist bräuchte ich dann die Teilenummer vom Fabia RS Schaltknauf mit einem Preis.
Besten Dank und eine ruhige Nacht.
Manuel
Den gibt es nur komplett mit Schaltledersack. 6Y0711113P2L3 für 111,68 €.
Ob er passt kann ich nicht sagen. Denke aber auf Grund des integrierten Schaltsack...nicht.
stengelhardt
Hallo nochmal.
Wegen dem Plastikteil wie auf den zwei Bildern oben gezeigt!
Kann mir jemand von der Schraube oder dem Plastikteil (rund mit zwei kleinen Löchern) die Nummer sagen?
MfG
stengelhardt
