Also bei meinem gehen die Kabel direkt zu den Scheinwerfern - wobei das Abblendlicht erst nochmal zum Blinkerhebel geht und da bei Fernlicht eben auf dieses umgelegt wird...
Sorry, die Lösung ich überlesen - aber das hatten wir ja auch schon vorher - mehr oder weniger beim TFL selbst...
Tagfahrlicht nachrüsten?
- TorstenW
- Stromer
@robert
Das ist relativ einfach........
Die vier Dioden vom S-Kontakt des Zündschlosses (der ist auch am Radio zu finden) zum Standlicht links, rechts, Armaturenbeleuchtung und Kennzeichenlicht tun es (theoretisch).
Die Scheinwerfer einfach auf den TFL-Kontakt schalten.
Thats it!
Das Problem: Der S-Kontakt ist für so eine Belastung nicht ausgelegt, der brennt weg!!! (Auch bei nur 20 Watt!!!)
Also, das beliebte Relais dazwischen (Spule auf S-Kontakt und Masse, der Kontakt auf 30 und über die 4 Dioden zu den schon beschriebenen Lampen).
@robert
Thats it!
Oder einfach ein vierfach Relais nehmen dann brauchst du gar keine Dioden
http://www.octavia-forum.de da werden sie geholfen
einfach rechnen. Arbeit (W) durch Spannung (V) ist Strom (A).
- TorstenW
- Stromer
Ein popliges KFZ-Relais (schaltet 30A und kostet 1,95) und die 4 Dioden (zusammen 2 Euronen), dafür bekommst Du bei weitem noch kein Relais mit 4 Kontakten und dieser Schaltleistung.
Dann Kauf' das mal..............VRS hat geschrieben:Oder einfach ein vierfach Relais nehmen dann brauchst du gar keine Dioden
