Ambientebeleuchtung im Innenspiegel
Falls es noch jemanden interessiert (und ich die Information nicht irgendwo übersehen hab):
Die 6 Adern sind
Masse
Zündplus
Steuerleitung zu den Außenspiegelgläsern plus
Steuerleitung zu den Außenspiegelgläsern minus
Rückfahrsignal
Innenlichtsignal
Letztere deaktivieren die Abblendung bei Anliegen von Strom.
Georg
P.S.: So wars zumindest bei meinem Audi A4 (B5)...
Die 6 Adern sind
Masse
Zündplus
Rückfahrsignal
Innenlichtsignal
Georg
Gibetto14
Re: Ambiente Beleuchtung im Spiegel ??
Wenn jemand so einen Spiegel los werden möchte, ich bin gewillt ihn in Empfang zu nehmen.
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Morgäääähn,
warum baust Du Dir nicht die W8-Leuchte ein?? Geht schneller, gibts im WWW neu für rund 50 Steine und brauchst noch nicht einmal ein Kabel ziehen. TorstenW hat da eine Anleitung, da muß man nur 2 Kontakte brücken.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
Sealord511
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Moin....
Weiss einer die Teilenummer des Spiegels mit der Ambiente Beleuchtung in schwarz?? Ich weiss das es auch Spiegel in schwarz gibt, z.B. vom Touareg. Nur ist die Frage ob die auch in unseren O2 passen ohne grosse Umbaumaßnahmen?
Ich weiss, man könnte auch ne Superb Leuchte einbauen, aber mit Schiebedach ist die wesentlich teurer!!!! Und nicht vom Werk aus schwarz!
Octavia 2 V/RS Combi TDI: 06/07-05/11
Octavia 2 FL V/RS Combi TDI: 05/11-03/20
Octavia 3 FL V/RS Combi 4x4 TDI: 10/20
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
http://cgi.ebay.de/Orig-VW-Touareg-7L-I ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
Und hier ist die teilenummer dabei:
http://cgi.ebay.de/VW-Touareg-Innenspie ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
Beide haben die ambientebeleuchtung.
Der spiegel läßt sich einfach austauschen, alter spiegel ab und neuer drauf. Die ambientebeleuchtung geht automatisch an wenn man den schlüssel dreht.
Mein spiegel war damals in grau, habe den selber umlackiert in schwarz.
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
Sealord511
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Danke! Dann werd ich wohl mal einen bestellen! Wie genau baut man denn den alten ab??? Gibts da schon ne Anleitung?
Weiss einer ob das der gleiche Schwarz-Ton wie im RS ist?? Weil nen Farbcode ja bei der Teilenummer nicht dabei steht!
Muss man auch die Kunststoffschale um die Halterung wechseln oder passt auch die alte vom O2???
- magic62
- Motor: RS TDI PD
Kunststoffschale ist gleich.
Muss man zuerst abmachen, ist geklippst also vorsicht. Dann sieht man wie der spiegel montiert ist. Kann man auch gut an den neuen spiegel sehen.
Ich habe den damals etwas gehebelt mit einem schraubendreher. Richtung kannst du dann am neuen spiegel sehen (weiss ich nicht mehr auswendig)
Sealord511
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Cool... Wird gekauft!
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Ich überlege auch schon länger, da ich in den beiden vorigen Autos auch Ambientebeleuchtung hatte....und bei meinem Classic muss ich eh Kabel ziehen, egal ob W8-Leuchte oder nicht.
Zum Ausbau des Spiegels hab ich im Netz das hier gefunden. Mich würde jetzt noch interessieren, wie man den Spiegel zerstörungsfrei auf bekommt, denn der Touareg-Spiegel ist keine alternative, da a) zu teuer und b) rot, was nicht zum Grün passt, wie ich finde.....
Sealord511
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Also das Rot passt sehr gut zum grünen Cockpit! Blendet auch nicht so wie eine grüne Beleuchtung, nicht umsonst haben z.B. Flugzeuge bei Nacht im Cockpit ne rote Beleuchtung!
