Tagfahrleuchten und Zusatzfernscheinwerfer Einbau
RuHe
Beitrag von RuHe »
is noch nicht bestellbar..
mein onkel hat nen A6 und wartet schon hart auf die Bestellbarkeit der S6 Teile.
Arno
Beitrag von Arno »
fhuttel hat geschrieben:Schade, dass MAUSI nicht mal antwortet, wo er das Bild von Seite 3 oder 4 herhat. Fände ich sehr interessant!
Frank
Hi Frank!
Die Quelle steht doch am Foto unten........ganz genau ist das Foto auf der Seite zu sehen, es ist allerdings auch das Einzige davon!
Ciao, Arno
Wer später bremst, ist länger schnell ;-)!!
Mackson hat geschrieben: Was ich bisher auch noch nicht wusste: durch örtliche Gegebenheiten kann es in besonders kurvigen Strassenverläufen erlaubt sein, die Nebler auch bei schönem Wetter zu benutzen. Kennt jemand zufällig so eine Gegend wo das so ist?
So einfach ist das nicht......
Zitat: ......Außerdem ist die Nutzung von Nebelscheinwerfern gemäß Artikel 33 des Wiener Weltabkommens von 1968 nur bei Nebel, Schneefall oder starkem Regen zulässig (ggf. mit innerstaatlicher Rechtsvorschrift allgemein auf kurvenreicher Straße)......Zitat Ende
Du brauchst also nicht nur die Gegend sondern auch die passende Rechtsvorschrift dazu.
Außerdem sollen, wenn ich nicht total daneben liege, ab Mai in Ö auch die Nebler als TFL zugelassen sein........
ancient motorist
Motor: 2.0 tdi
Beitrag von ancient motorist »
der Link ist ja bekannt und nach dem Foto nicht so wichtig, aber der Hersteller
wer ist der Hersteller??
Superb Combi 2.0tdi, 125kW, black magic, 235-35/19" Tomason,
Fabia 1.2TSi, HD-TwinCam, Nightster
Optimismus ist nur ein Mangel an Information !
bones*79
Beitrag von bones*79 »
Infos zum TFL vom A6, ist aber recht teuer:
http://www.passatplus.de/umbauteile/aud ... /index.htm
V|RS TDI Combi in Race blau
ancient motorist
Motor: 2.0 tdi
logisch, das sind AUDI-Preise :o
bones*79
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, wird ein Einbau eh schwierig, da die doch sehr stark gekrümmt sind.
http://www.passatplus.de/umbauteile/aud ... _TFL-2.jpg
mucsk
Beitrag von mucsk »
Die Dinger sind für den O² definitv zu lang und zu stark gekrümmt. Optisch ein totaler faux pas.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
Arno
Beitrag von Arno »
TorstenW hat geschrieben:Außerdem sollen, wenn ich nicht total daneben liege, ab Mai in Ö auch die Nebler als TFL zugelassen sein........
Torsten hat wieder mal recht, das wusste nicht mal ich als Ösi :-)
Nebelscheinwerfer, die allerdings in die Fahrzeugfront verbaut sein MÜSSEN (also keine nachträglich montierten), sind ab 19. bzw. 21. April d.J. nicht mehr zu beanstanden, auch wenn die Novelle als solches noch nicht erlassen wurde!
Quelle
Danke Torsten, wieder etwas Neues erfahren!
Ciao, Arno
c.h.r.i.s
Beitrag von c.h.r.i.s »
Das ganze nimmt die gleiche Entwicklung wie das dritte Bremslicht. Zuerst lange Zeit verboten und plötzlich kommt jemand auf die Idee, dass das sicherer ist und ab sofort ist es vorgeschrieben.
Das soll einer nachvollziehen können...
O² Combi Ambiente 2.0 TDI DPF , Black-Magic, Audience mit Soundsystem, MuFuLeLe, SD, AHK,GRA, EZ 23.01.2006 Bild
