Getränkehalter
Sunscreen
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 373950
Beitrag von Sunscreen »
Hast du den Schlauch selbst dran gemacht oder gehört der zum Lieferumfang? An sowas hatte ich nämlich auch gedacht, damit kann man den Umfang an die bevorzugte Flasche anpassen.
Sunscreen
"Wir leben in einer Demokratie, das bedeutet jeder darf eine eigene Meinung haben, muß aber nicht." [Dieter Nuhr]
"Und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!" [Dieter Nuhr]
Kromi
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0 (RIP-Edition)
Kilometerstand: 247600
Beitrag von Kromi »
Der Schlauch gehört dazu. Verhindert klappernde Geräusche.
Da der Ring an einer Stelle offen ist, lässt er sich an den entsprechenden Flaschenumfang anpassen.
Gruß! Kromi
baehrm1
Beitrag von baehrm1 »
Es ist vollbracht !
Nachdem ich das Original Symphony in den unteren Schacht verlegt habe (wie schon einmal beschrieben ca. 10 Minuten arbeit) habe ich nun den Lupo Getränkehalter ( Teile Nr.: 6X0 857 558 A 01C Preis 29 €) eingebaut.
Wie schon von mehreren Leuten beschrieben sind rigns herum an dem Teil irgendwelceh Nasen und Halter dran. Hier hilft es nix lange auszuprobieren - denn am Ende sind sei alle ab. Also einfach mit dem Dremel dran und alle ab. Tip: Vorher die eigentlichen Getränkehalter aus dem DIN-Rahme rausnehmen. Sonst können Dremelreste in dei Mechanik kommen ud der Getränkehalter geht nur noch schwergängig.
Als alles gedremelt war habe ich ihn eingesetzt und er hat auf anhib gepasst (Dremelaktion ca 20 Minuten(. Aber jetzt kam der Haken. Der Abstand zwischen dem Radio und dem Rahmen des Getränkehalters war zu klein so daß man den Getränkehalter nicht öffnen konnt.
Ich war ziemlcih sauer und war mir schon sicher die AKtion Getränkehalter hat ein Ende.
Dann kamm die rettende, genial Idee. DIN ist DIN - egalt wie rum.
Ich habe den kompletten DIN-Rahmen des Getränkehalters einfach rumgedreht reingesetzt. So ist das kleine Ablagefach jetzt über dem Radio und die Getränkehalter ganz oben. Gleich fünf Vorteile: 1. Absolut null Probleme beim Schalten 2. Original Radio kann verwendet werden 3. Radio kann besser bedient werden da Abstand bei ausgefahrenem Halter zum Radio größer ist 4. Im Sommer kann man die Klimadüsen voll aud die Coke richten 5. die Getränkehalter sitzen jetzt gerade und NICHT mehr schräg drin (im ausgefahrenen Zustand)
Also: Getränkehalter aus dem Din Schacht rausnhemen, DIN Schaht rimgedreht einbauen und Getränkehalter wieder rei.
Bin mir inzwischen sogar fast sicher das bei der rumgedrehten Montage kein Dremeln notwwendig ist.
Endeffekt: Original Optik in der Mttelkonsole mit Original Symphony Radio und originalen (VW/Seat) Getränkehaltern.
Vielleicht fidnet sich jemad dem ich Bilder mailen kann und der sie dann hier rein stellt.
Limited Edition GT
Kromi
Modelljahr: 2004
Beitrag von Kromi »
Meines Erachtens die bisher gelungenste Umsetzung! Glückwunsch! :)
Gruß! Kromi
**KunaX**
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 153000
Beitrag von **KunaX** »
HI baehrm1!
Sehr schön! :D
Ich glaub ich werd mich morgen mal mit dem Getränkehalter befassen!
(rumdreh)! :D
Wie bekommt man den die einzelnen Halter aus dem DIN Rahmen!???
Gibts da Tricks!?
CU
KunaX
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
Tommes
Beitrag von Tommes »
Die beiden Halter sind einfach in den Rahmen eingeschoben und werden unten von zwei Plastiknasen gesichert. Das Umdrehen des Ganzen ist in >5 Min. geschehen, habe das soeben auch gemacht :-)
Super Idee *hutzieh*
**KunaX**
Motor: 1,9 TDI
HI!
Also so 100% tig ist das jetzt auch nicht gerade mit dem Rumdrehen! :(
Weil so jetzt beim öffnen und schließen des G.halters die Blende (wo der becher aufgezeichnet ist) an den Rahmen des kleinen Ablagefach stößt!
und dadurch läßt sich der G.Halter nicht mehr so leicht öffnen und schließen,da er immer gegen diese Kante stößt/berührt! ZUmindest bei mir! :-?
Daher habe ich die Kante etwas veschmälert (dremel)! und somit wieder ein leichtes öffnen (nur antippen) geschaffen!! :wink:
Und was mich jetzt noch stört ist die etwas größere Lücke (7-8mm) zwichen den Tastern und G.halter! (Auf dem letzten bild in Kromis Posting zu erkennen) Werde da aber noch igendwie eine Zierleiste versuchen einzubauen! :D 8) Wenn ichs Vollbracht habe gibts ein Foto! :wink:
CU
KunaX
**KunaX**
Motor: 1,9 TDI
HI!
SO,habe fertig! 8) :D
CU
KunaX
Lucky
Beitrag von Lucky »
Und so sieht das ganze in einem Fabia aus (gebaut aus einer Mischung des Seat-Halters und des
Lupo-Halters), aber das geht ja leider bei dem Octavia nicht, wegen der durchgezogenen Mittelkonsole.
Golf I Cabrio 1.8 GTi 16V 75 KW "BelAir"
+ Fabia Combi 2.0 MPi 92 KW "Elegance"
Tommes
@ Kunax: Sehr schick geraten, Dein Werk! Wo gibts denn so einen Zierstreifen, das könnte ich mir bei mir auch noch gut vorstellen.
Abdremeln der Halterkappen ist übrigens nicht unbedingt notwendig: Ich habe bei mir einfach an die beiden Einschübe vorne seitlich je einen winzigen Tropfen Sekundenkleber gedrückt. Hartwerden lassen und man hat einen 1a Anschlag, der die Dinger 1mm weiter rausstehen lässt. Geht jetzt bei mir ebenfalls butterweich das Ganze.
Beste Grüße,
Tommes
