Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 3200
Re: Standlichter wechseln beim Facelift mit Xenon?
Sollte auch zukünftig gut funktionieren. Sind ja ca. 460mA und mehr als ausreichend für den Strom. Gute 2W Verlustleistung pro Widerstand sollten auch nicht allzuviel Hitze abgeben.
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
Hallo man kann sich einfach aus Kuststoff eine Abdeckung aussägen und das Teil mit den Schrauben daran festschrauben,und dann das Kuststoff teil mit den Schrauben für die Kennzeichenbeleuchtung,aber das werde ich noch austesten 8) PS:Habe mir in der Bucht aber auch noch einen Satz Kennzeichenlampen besorgt.
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
Die Idee ist nicht schlecht! Leider wird das nicht funktionieren. Die Originalen Leuchten sind in der Griffleiste versenkt und das Streuglas schließt bündig mit der Untergrifffläche ab! Wenn Du Dir jetzt eine Art Kunststoffplatte sägst und diese Leuchten AUFSCHRAUBST, wird die schmale, aber für deisen Zweck doch "hochbauende", Seitenkante der Louis-Leuchte Licht nach hinten abstrahlen. Soll heißen, Dein Hinterman sieht das Seitlich austretende Licht.
Vielleicht fehlt mir aber auch das Vorstellungsvermögen für Deine Konstruktion, oder ich habe das völlig falsch verstanden.
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo diese Luis Lampen sind ja für Motoräder und da darf ja auch kein Licht nach Hinten strahlen denke ich oder sehe ich das Falsch
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
Hm gutes Argument. Könntest schon Recht haben. Kann auch gut sein, dass die langen Seitenflanken geschwärzt sind.
Bei den meisten Motorrädern sitzt die Kennzeichenleuchte allerdings hinter dem Katzenauge.
Oder hinter der Bürzelverkleidung versenkt
Naja ich lass mich mal überraschen was Du da konstruierst.
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Wie schaut es mit den Dingern vom Golf VI (Style) aus, welche es jetzt original von VW gibt? Wie ist der Spaß am 6er festgemacht?
Luna2011
ich suche ebenfalls eine Kennzeichenbeleutung in LED Technik.
Möchte aber nicht "basteln" sonder schon fix und fertig alles kaufen mit Zulassung in der Stvo. Also schon mit Widerstand oder?! Möchte keine Fehlermeldung erhalten.
Gibt es sowas und wenn ja wo?
Möchte einfach alte "Birnen" raus neue Leds rein
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Das ist nicht das Problem. Bei hypercolor bekommst du fertige LED's mit Widerstand. Musst du nur einstöpseln und los gehts. Aber:Luna2011 hat geschrieben:sonder schon fix und fertig
Mit Zulassung StVO wird schwierig. Meines Wissens nach gibt es noch keine LED Kennzeichenbeleuchtung mit Zulassung für Skoda.Luna2011 hat geschrieben:mit Zulassung in der Stvo. Also schon mit Widerstand oder?!
Luna2011
Was? Aber es fahren doch genug Autos damit rum. Und wie ist das dann bei BMW geregt? :motz:Basti1982 hat geschrieben:Mit Zulassung StVO wird schwierig. Meines Wissens nach gibt es noch keine LED Kennzeichenbeleuchtung mit Zulassung für Skoda.
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
Die von BMW sind legal. Aber die passen in keinen Skoda. Wie in diesem Threa beschrieben gibt es auch welche für VW, aber auch die sind nicht passig. Die anderen die du so siehst, fahren mit nicht legalen Leuchten umher. Was du aber machen könntest, wären selbstleuchtende NUMMERNschilder (ja die heißen wirklich so
). Sieht auch nicht verkehrt aus und wäre legal. Kostet aber ca. 100€.
