"Gurt anlegen" piepsen
TDI-Schrauber hat geschrieben: Nein!
Sofort nachweisbar hier an zwei Octavias Baujahr 2002 und 2004.
Umcodierung schaltet dort NUR die Warnleuchte ab.
:o :o :o
Wenn man im KI die Sicherheitsgutwarnanzeige (wow, wat'n Wort....) ausprogrammiert, pingt es trotzdem? :o
TDI-Schrauber hat geschrieben: Um den Gong zu deaktivieren muss man den entsprechenden Stecker des Gurtschloßschalters abziehen.
Und genau DAS sollte man ja >eigentlich< nicht machen......
mucsk
Beitrag von mucsk »
Also fassen wir zusammen.
Beim 1U wird nur die optische Anzeige im KI, nicht aber der akustische Warnton deaktiviert.
Beim 1Z wird beides deaktivert.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
