Das "Problem" beim Soundsystem ist, dass bei VW der Verstärker beim Einschalten des Radios/Navis durch die "Brückenspannung" der Endstufen eingeschaltet wird, beim Skoda-Soundsystem dagegen durch einen ganzen Sack voll Steuersignale über den CAN. Ohne diese Steuersignale arbeitet der Verstärker bei Skoda nicht!
Ist ja auch beim MFD2/Nexus genau so.
Bei VW mit Soundsystem möglich, bei Skoda nicht.
Den Verstärker des Soundsystems gegen den von VW zu tauschen ist auch nur mit einem Heiden-Aufwand möglich.
Gründe: Die Stecker sind natürlich
völlig anders belegt :motz: und der Verstärker hat 10 Kanäle, da die Hochtöner in den Vordertüren separat angesteuert werden (hinten sind nur 2 Wege verbaut!).
Eine Modifikation des Skoda-Verstärkers fällt auch aus, auch wenn diese Einschaltung über die Brückenspannung ganz am Anfang mal vorgesehen war (auf der Platine sind die Lötflächen für die Bauelemente da, aber nicht bestückt, und in der Software des Soundsystems ist diese Einschaltung auch nicht implementiert worden).
Einzige Chance: Audience mit Soundsystem bestellen, Audience rausschmeißen, Navi rein, unser CAN-Modul dazu, löpt.......
