1.4 TSI, hat Skoda auch Probleme mit der Kette?
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Kilometerstand: 122000
Re: Kaltstartrasseln bei 1.4 TSi
Beitrag von Andreas_HH »
anlei hat geschrieben:Hallo,
ich habe in unregelmässigen Abständen bei einem Kaltstart ein Rasseln/Scheppern.
Das war eigentlich schon von Beginn an.
In der Werkstatt sagte man mir das wäre die Steuerkette und das wäre normal.
Letztens sprang der Motor aber nach diesem Geräusch nicht sofort an und der BC zeigte mir "Motorstörung".
Beim zweiten Starten war aber wieder alles normal.
Wie seht ihr das? Ist es normal oder sollte ich lieber die Werkstatt aufsuchen?
Also "normal" ist das definitiv nicht.
So fing es bei mir auch an.
Ab in die Werkstatt damit und wechseln lassen.
Meiner klang heute morgen definitiv anders :wink:
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Re: 1.4 TSI, hat Skoda auch Probleme mit der Kette?
Die Rechnung ist da. 180,- nto. + 31,90 nto. für einen Tag Superb fahren.
Insgesamt also erträglich :wink:
Obohl er nun manchmal beim Starten "anders" rumort ...
Alles komisch. :roll:
Hauptsache er hält noch 1,5 Jahre, dann geht er eh wech :wink:
kalli*
Modelljahr: 2010
Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
Kilometerstand: 170001
Spritmonitor-ID: 365256
Beitrag von kalli* »
Hallo @ Andreas_HH
Wieso jetzt 180€ Netto
Am 26.6 schriebst du was von 360€
Kannst du das noch mal erläutern? Danke
Kalli*
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Moin Kalli,
die 360,- waren die geschätze Ansage von der Werkstatt, die sich auf die 70% der gesamten Kostenübernahme bezogen hatte.
Dem haben wir telefonisch vor der Rep. zugestimmt.
Wieso sie das nun billiger hinbekommen haben, kann ich auch nicht sagen :wink:
Die orig. Rechnung ist noch bei uns in der Buchhaltung. Ich kenne erstmal nur die nackten Zahlen.
Wenn die durch ist, kann ich bestimmt noch einen differenzierten Blick drauf werfen.
gruss Andreas
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Mein Octi ruckelt und rasselt nun schon wieder :motz:
Hatte auch schon letztens bei der Wkst angerufen.
Heut p.m. nach 7h parken bei AT >30°C wollt er erst gar nicht. Dreht auch nur mit Mühe hoch.
Saft und kraftlos.
Hab ihn dann auf der BAB auf 140 hochgequält.
Mal sehen was morgen wird ...
t.b.c. ...
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
So, konnte am Freitag mal einen Blick auf die Rechnung werfen.
Die großen Posten waren mit 3xx,- nto der Kettenspanner und 4xx,- nto für den Ein- und Ausbau.
Der Rest waren Kleinteile, Schrauben, Dichtungen etc.
Aber nix von neuer Kette ?
Rasseln und scheppern wie eine olle Coladose macht er manchmal immer noch. Besonders beim nachmittags Starten an den heißen Tagen.
Hatte aber noch keine Zeit in der Wkst vorstellig zu werden, was ich aber demnächst noch nachholen werde.
gruss Andreas
BierBaron
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8 TSI 112KW
Kilometerstand: 40000
Spritmonitor-ID: 517315
Beitrag von BierBaron »
Habe ich da etwas falsch verstanden?
Ich dachte das Rasseln beim Starten an heißen Tagen kommt von dieser Kat-Heizung?
Hab das mal irgendwo hier im Forum gelesen.
Das hat doch nichts mit der Kette zu tun oder?
Das macht mein 1,8er mit gerademal 2800 Km auf der Uhr nämlich von Anfang an.
Christian
Octavia Family Combi 1.8 TSI - Cappuccino-Beige Metallic
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
BierBaron hat geschrieben:Habe ich da etwas falsch verstanden?
Ich dachte das Rasseln beim Starten an heißen Tagen kommt von dieser Kat-Heizung?...
K.A., aber wenn dem so ist, habe ich eine Sorge weniger :wink:
Kann das noch jemand bestätigen?
gruss Andreas
BierBaron
Modelljahr: 2012
Ich habe mal ein Video auf Youtube gesehen, wo definitiv die Steuerkette gescheppert hat beim Starten.
Das war nur für einen sehr kurzen Moment und sehr laut.
Dieses Rasseln, welches ich habe ist meist beim Starten an heißen Tagen und das ungefähr so lange, wie die Leerlaufdrehzahl erhöht ist wegen Kaltstart.
Wenn ich ca. 100 Meter gefahren bin oder beim Starten an kälteren Tagen tritt es nicht mehr auf.
Ich habe das wie gesagt mal hier im Forum gelesen aber ich finde es nicht mehr.
Was genau der Sinn dieser Kat-Heizung ist weiß ich nicht.
Hat anscheinend was mit der Euro5 Norm zu tun.
Bevor ich hier aber mist verzapfe sollte das natürlich jemand bestätigen.
Christian
cdfcool
Motor: 2,143 er Heizölbrenner
Kilometerstand: 101000
Spritmonitor-ID: 282983
Beitrag von cdfcool »
Fahrt doch einfach zu Euren Händlern und laßt Euch (am besten schriftlich) bestätigen, daß alles okay ist und dann könnt ihr beruhigt sein.
Oder fühlt ihr euch sicherer, wenn hier im Forum irgendeiner, der das Auto noch nie live gesehen hat, schreibt, daß es bestimmt irgendwas anderes ist, das diese Geräusche produziert?
Beispiel? Hätte ich auf das gebaut, was ich in den Foren gelesen hatte, wäre mir mein Motor um die Ohren geflogen, so wurde die Kette und das drumrum rechtzeitig gewechselt und der Motor läuft heute noch. Jooo, ein 1.8er aber da gehts ums Prinzip, nicht um den genauen Motortyp.
BTW: Mit einer schriftlichen Bestätigung in der Hand habt ihr beim Motortod wenigstens was in der Hand, um Kulanzleistungen rauszuholen....
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
