Seite 10 von 13
Verfasst: 21. Oktober 2004 20:36
von Transporti
habe meine drinne. Super..fast keine Falten.Den Rest sitze ich ein.
@LJ Octi: Die Haken an den Vordersitzen habe ich sozusagen blind gesetzt. Habe nur darauf geachtet keine Kabel & Leitungen zu benutzen.
Hinten habe ich unten am Anschluss vom Dreipunktgurt etwa in der Breite des Gurtes ein Stück weggeschnitten, damit man hinten kletten kann.
Perfekte Qualität.
transporti
hm
Verfasst: 21. Oktober 2004 21:08
von FOX-OCTI
Verfasst: 22. Oktober 2004 11:36
von Varus
Servus Leute,
sehr schöne Sitzbezüge habt's da...
Was ich eigentlich sagen wollte:"Wann findet die nächste Sammelbestellung statt?"
Gruß aus Bayern,
Varus
Verfasst: 22. Oktober 2004 11:39
von Kromi
Dies ist die erste Sammelbestellung für Sitzbezüge, die im Octavia-Forum organisiert wurde.
Die letzte fand genau vor einem Jahr statt - allerdings im Fabia-Forum.
Ob's wieder ein Jahr dauern wird?
Gruß! Kromi
Verfasst: 22. Oktober 2004 11:43
von the stand
also die bezüge sind gestern bei mir aufgeschlagen. vielen dank noch mal.
Verfasst: 22. Oktober 2004 12:53
von LJ Octi
Vielen Dank an FOX-OCTI fürs einstellen meiner Bilder
PS: die hintere Rückenlehne muß ich noch mal straffer beziehen, kann mir jemand sagen wie ich die Rücklehne dazu ausbauen kann?
Und ich hab auch immer noch keine Ahnung wie das mit dem mittleren Gurt gebacken bekomme.
MFG von Kendy B.
Verfasst: 22. Oktober 2004 12:57
von Kromi
Zum mittleren Gurt kann ich Dir nix sagen, da ich eine hintere MAL habe.
Die Bezüge lassen sich astrein festziehen
ohne irgendwelche Ausbauten!
Bei der hinteren Sitzbank einfach die Lehne ein wenig nach vorne klappen, Sitzbezug überstreifen und Stoff unter der Lehne Richtung Kofferraum durchquetschen. Nun nur noch vom Kofferraum aus das Stück straff ziehen und mit dem von oben kommendem Stoffteil am Klettverschluss verschließen.
Dann verrutscht garantiert nix und der Bezug sitzt schön straff.
Gruß! Kromi
Verfasst: 22. Oktober 2004 13:10
von LJ Octi
Thanks for answer, i try!!!!
Verfasst: 22. Oktober 2004 13:25
von eskimoo
auch haben will!
Verfasst: 22. Oktober 2004 14:02
von LJ Octi
@Transporti
Das Problem mit den vorderen Sitzen habe ich anders gelöst, einfach den Sitz ganz hoch pumpen und dann kannst du schön darunter greifen und die Gummizüge von hinten und vorne sowie von links nach rechts ganz einfach mit einem Haken verbinden.
mein Problem mit dem mittleren Gurt hinten gründet darauf, dass ich ja nur oben im Bezug eine Durchführung hab die genau auf die Gurtaufnahme in der Rücklehne paßt.
Wie bekomme ich den Gurt da hinein ohne den Bezug zu zerschneiden am unteren Ansatz habe ich auch eingeschnitten aber oben würde das glaube ich zu sehr ins Auge stechen (autsch
hast du auch den Reißverschluß für die MAL in deinem Bezug für die hintere Rücklehne???
MFG von Kendy B.
