Innenleuchte vom Passat W8 im Octavia
Barriofaith
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 108000
- Spritmonitor-ID: 1
Re: Innenleuchte vom Passat W8 im Octavia
Klar hab ich due gelesen, da aber nirgends eine Lösung für das Problem zu lesen war,
hab ich die Frage gestellt.
In mehrere hab ichs nur geschrieben da die Threads alle schon ziemlich lange her sind und ich mir so mehr antworten erhofft habe.
Die Lampen gehen auch nicht aus wenn man die knöpfe drückt.
Mfg
Mfg
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Nö, noch nie! Außer, ich schalte auf Dauerlicht.Barriofaith hat geschrieben:Hallo, ich habe nun auch vorgehabt die W8 Leuchte zu verbauen.
Meine Frage ist ob ihr auch das Problem hattet das die Leseleuchten dauerhaft leuchten?
Möglich.Barriofaith hat geschrieben: Vllt Kabel umstecken?
MfG
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Barriofaith
- Motor: 1.8T RS
Komisch
Bei Dauerlicht bzw beim Tür öffnen leuchten alle 4 und wenn ich die Tür schließe und das Innenlicht aus geht
bzw ich abschließe leuchten nur noch die Leselampen.
- Octi_TDI
Da wir hier nicht nachvollziehen können, wie du was angeschlossen hast, können wir keine Aussage treffen. Aber die Leseleuchten haben einen seperaten Schalter, der genau anders herum betätigt wird, wie beim Octi. Vielleicht liegt hier das Problem?
Barriofaith
- Motor: 1.8T RS
Ich habe den dazu gelieferten Adapter dazwischen gesteckt, mehr nicht.
Was meinst du mit andersherum betätigt?
Mfg
Mfg
- Octi_TDI
Na, was passiert denn, wenn du die Schalter für die Leseleuchten betätigst?Barriofaith hat geschrieben: Was meinst du mit andersherum betätigt?
Mfg
Barriofaith
- Motor: 1.8T RS
Da leuchten sie dauerhaft, also keine Veränderung.
Leuchten egal ob gedrückt oder nicht.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Dann sach ich jetzt mal, das die Lampe defekt ist...
Laut Stromlaufplan sind da drin noch mehrere LEDs (wofür?), die nicht zur Beleuchtung der Mittelconsole gedacht sind (das sind ja nur zwei, im Stromlaufplan sind 6)...
Wenn davon welche defekt sind, kann das laut Stromlaufplan genau zu deinem Verhalten führen... Entsprechend, ausbauen und gucken - oder ne andere shoppen... Vom Kabelbaum her, hab ich spontan keine Idee, wie der den Fehler verursachen kann...
Barriofaith
- Motor: 1.8T RS
Hat einer zufällig die Belegung des original Kabels?
Vllt hilft das um klemmen.
Wenn nicht schick ich sie zurück.
Mfg
Mfg
