Teilenummer erfragen
- mg81
- Motor: 2.0 TDI (103 kW) BKD
- Kilometerstand: 119500
Re: Teilenummer erfragen
Bitte nicht alle aufeinmal...
MfG
Mario
Der ich bin grüßt traurig den, der ich sein könnte.
Mario
Ruhig Brauner. Wenns zu langsam geht, einfach beim Händler fragen.
Bild 1:
Oberteil: 1Z0867198C 47H für 13,21 €
Unterteil: 1Z0868714C 47H für 13,98 €
Bild 2:
Oberteil: 1Z1867171D 47H für 18,86 €
Unterteil: 1Z1867175C 47H für 16,60 €.
Ich habe Dir jeweils beide Nummern gepostet, da die Softlackvariante, wie bei Dir verbaut, nicht mehr lieferbar ist. Warum siehst Du an Deinen Griffen.
Es gibt jetzt nur noch die "schnöden" Hartplastikgriffe.
Bild 3:
1Z9807423 9B9 für 49,09 €
Nummer ist 6Y0823397A 209 für 0,94 €.
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Du meinst den hier?mg81 hat geschrieben:Zusätzlich zu den Teilen auf den Bildern bräuchte ich bitte noch die Teilenummer des orangenen Plastikteils, in welches der Standfuß der Motorhaube eingeklickt wird (ich hoffe, ihr wisst was ich meine).
meinerkleiner
- Motor: 1,2 TSI 77kw
- Kilometerstand: 1200
Hallo,L.E. Octi hat geschrieben:Nein, wie oben geschrieben.
.... Beim FL gibt es allein bei der Blende für die Climatronic, 9 Farbtöne und insgesamt 36 Teilenummern
hoffe ihr könnt mir helfen ...
bisher hatte ich das Radio Swing (Octavia II FL, 2013-Modell) mit der Blende 1Z0858069EBWD1...
Wie ich verstanden haben sind die ersten 9 Zeichen die Teilegruppe, nächsten 2 Zimmern die Ausführung (hier EB) und die letzten 3 Ziffern die Farbe (hier WD1 für "dark silber").
Nun hab ich mir ein Kenwood DNX521VBT eingebaut und brauche eine neue Blende:
Teilenummer ist klar die selbe ... bleibt 1Z0858069
Aber welche Ausführung ????? ED oder EF oder EH oder EJ oder EM oder EN ??????????????
Bei der Farbe ändert sich auch nix ... bleibt WD1
Ich hab Climatronic, keine FSE, und halt das Navi
Vielen dank für eure Hilfe
meinerkleiner
Ok ... vielen lieben Dank für die schnelle Info.L.E. Octi hat geschrieben:Du brauchst die 1Z0858069EHWD1 für 68,25 €.
Könnte ich noch bitte erfahren für was die einzelnen Buchstaben stehen?
Ich nehme mal an das E ist für die Climatronic ... aber warum dann noch so viele 2. Buchstaben
Danke für eure Geduld ...
bis dann
In den 2 Buchstaben versteckt sich die Kombination Klima,Radio,FSE + Farbe
z.B.
EB = normales Radio, keine FSE
EH = Navi, keine FSE
ED = normales Radio, mit FSE
EN = Navi, mit FSE
Diese Kombination gilt aber nur bei Farbcode WD1 und Climatronic
Bei manueller Clima und Farbcode WD1
DQ = normales Radio, keine FSE
EF = Navi, keine FSE
DT = normales Radio, mit FSE
EL = Navi, mit FSE
Bei Farbcode 2AU (Alu glanzgedreht) wären das dann z.B. bei Climatronic wiederum
BF
BK
BG
BL
Also man verlässt sich bei baugleichen Blenden nicht nur auf den Farbcode, sondern unterscheidet dort auch noch mal anhand dieser beiden Buchstaben.
z.B.
EN = Navi, mit FSE
EL = Navi, mit FSE
BF
BK
BG
BL
meinerkleiner
Na das finde ich doch mal ne super erklärung ...
vielen Dank ... echt super hier ... noch einen schönen Tag
DANKE !!!!!!
DANKE !!!!!!
- Ingrimmsch
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 TDI 105PS (PD)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 563654
Hallo
Gibt es für AHK Kupplungsträger aus dem Original Zubehör der VW Gruppe auch Ersatzteile?
Wenn ja benötige ich für den Träger (siehe Anhang) die Verriegelung der Kupplungseinheit. Bestehend aus dem gebogenen Hebel mit dem man auf der Kupplung "zudreht" und dem dazugehörigem Gegenstück (wie ein T Stück mit dem Gewindestück). Feder und Haltebolzen sind vorhanden. Mir ist die Verschraubung im Hebel abgebrochen/-rissen. Auf dem Bild im Beitrag sieht man ansatzweise auch den besagten Hebel. Über dem AHK Kopf.
Zum Glück nach der Urlaubsrückkehr. Da Urlaub aber noch nicht beendet bin ich recht verlegen um das Ersatzteil.
Da es verschiedene Versionen des UEBLER Trägers gab in den Jahren, so sieht meiner aus (heute ohne die 3. Zusatzschiene)
(klick mich)
(klick mich)
- Uebler VW/Audi AHK Träger, 2 Schienen
- etikett.jpg (55.08 KiB) 2962 mal betrachtet
Lieben Gruß
Ingrimmsch
__________
2005`er Octavia 2 Combi Elegance 1.9TDi (105PS/BKC), DSG 6, Dynamic, Xenon, MaxiDOT, PDC v/h, ohne DPF, var. Ladeboden, AHK, Parrot mki9200
Aktuell: 215.oookm, Tendenz stetig steigend
Ingrimmsch
__________
- KlausK
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 70000
Einfach http://www.uebler.com/haendlersuche/ anklicken, Händler in der Nähe aufsuchen, Ersatzteile bestellen.
RS 5E TSI in stahl-grau, graue Nähte, Bolero, Sunset, Gemini, elektr. Heckklappe, Abbiegelicht, Sitzheizung hinten, Ablage plus
JayDee
ich bräuchte mal eure Unterstützung:
Habe folgendes Teil bei Super-Skoda bestellt: Abdeckung im Beifahrerfußraum.
Mein
meint, das gibt es offiziell nicht einzeln. "Es gibt nur den kompletten Bodenbelag für das Fahrzeug und kostet 201,53€ ohne Einbauzeit."
Kann mir jemand die Teilenummer von dem Teil von Super-Skoda nennen oder gibt's das wirklich nicht einzeln?
Danke.
J.D.
Mein
Danke.
J.D.
