Seite 99 von 171
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Verfasst: 19. September 2009 00:34
von magic62
Ab gateway rev L sollte es gehen, ab rev P sicher.
Ich hatte einen rev H gateway und da hatte ich die problemen mit der batterie. Habe jetzt umgesattelt auf rev S und werde morgen wieder updaten.
Re: Gateway
Verfasst: 19. September 2009 09:10
von Snake566977
Ich hab ja 1K0 907 530 H, dass heißt ich werde auch das Prob haben? Kann man das testen?
Der Startbildschirm kommt, bin aber der Meinung das das Gerät vorher schon Geräuche macht. Kopieren geht übrings.
Laut VAS5051 Diagnoseprotokoll:
- Fehler in der Motorelektronik (Glühkerze; Unterbrechung; Statisch), war vorher nicht
Ausserdem:
01303 Sende- und Empfangsgerät für Telefon
kein Signal/Kommunikation
sporadisch
01300
Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk-J401
sporadisch
01304
Radio
sporadisch
Verfasst: 19. September 2009 15:44
von alesca
Hi, hab jetzt auch das 2664 aufgespielt. Hatte die Dateien auch getauscht.
MFA friert nicht ein, Lautstärketasten der MFL funktionieren kopieren auf HDD ist auch möglich.
Was ich aber nun festgestellt habe, ist das ich nicht mehr in das Telefonmenue auf der MFA komme.
Wenn ich die Telefontasten am Lenkrad drücke passiert nichts. Früher kam ich da in das Telefonbuch
und konnte von dort aus die Nummern bzw. Namen anwählen.
Das Telefon verbindet sich nach wie vor über Bluetooth und ein ankommendes Gespräch kann ich mit den
Tasten auch annehmen nur leider sehe ich nicht mehr wer anruft da im MFA nichts mehr steht.
Ich habe übrigens noch die FSE vom Seat drin also die mit 5P0 und noch nicht die mit 1Z0.
@Snake566977
Diese Geräusche habe ich auch trotz des Startbildschirms. Aber ich meine die Geräusche fangen erst an nachdem man
das Auto aufschließt. Scheint sowas wie ein Start für das Columbus zu sein.
Kann mir jemand helfen bzgl. meiner Telefonanzeige im MFA ? Gatewayproblem vielleicht ? 1K0907530F
Verfasst: 19. September 2009 16:01
von Snake566977
Wie hast du die Dateien vertauscht, meiner will danach die CD nicht mehr fressen.
Ich hab mit MagicISO das Image (*.nrg) geöffnet und dann die Dateien einfach umbennant. Dann abgespeichert (*.iso) und wie beim Original Image gebrannt.
Verfasst: 19. September 2009 16:42
von alesca
also ich habe das image mit Isobuster "exrahiert".Habe dann die original-Dateien umbenannt
und gespeichert.
Danach habe ich mit Nero eine CD Iso/Udf ausgewählt. Habe der CD den Namen der FW (irgendwas mit SWL_cd_***) gegeben und dann die ganzen Dateien und Ordner, die unter dem Hauptordner "SWL_CD_*** stehen eingefügt. Dann ganz langsam gebrannt.
Warum musst du nochmal flashen ?
Stimmt etwas nicht ? Bleibt bei Dir das MFA hängen ?
Bei mir geht die Anzeige des Telefons im MFA nicht mehr und die Tasten der MFL reagieren auch nicht mehr aber nur die vom Telefon.
Du hast ja kein MFL oder ?
Verfasst: 19. September 2009 17:12
von Snake566977
Na ich hab die Dateien ja nicht getauscht, und leider das Problem das das MFA Einfriert (s. oben alles). Mittlerweile sind auch schon 3 Versuche (UltraISO und MagicISO) in die Hose gegangen.
Jetzt wollte ich das Update manuell starten, und musste feststellen das er von den 3 geänderten CDs wirklich keine will. Glücklicherweise kann man das Update dann mit einer Validen SWL abbrechen.
Könntest du mir sonst mal dein Image schicken, bei dir hat das ja funktioniert.
Verfasst: 20. September 2009 19:04
von knuddl
Kann mir einer von euch die CD mit dem aktuellsten FW Update mal zukommen lassen? Oder mir per PN genau erklären was zu tun ist?
Mein Radio nimmt das irgendwie nicht an?
Verfasst: 21. September 2009 17:21
von alesca
Die CD zu erstellen ist kein Hexenwerk !
Die beagte FW downloaden
DasImage in einen Ordner entpacken.
(Wenn Dateien umbenannt werden müssen, dann das Image mit zb. Isobuster extrahieren und Dateien umbennen.
Dann die Dateien brennen.
Ich habe die Dateien und Ordner alle in einen Ordner namens "SWL_CD_4_754_301".
In der Zusammenstellung für Nero habe ich dann der CD im Reiter Titel den Namen des Ordners gegeben.
In die Zusammenstellung kamen nur die Unterordner und Datein.
Eine Anleitung zum brennen gbit es von FSauerland:
Als neuen DVD-TYP „DVD-ROM (UDF/ISO)“ auswählen (ganz am Ende der Auswahlliste) und folgende Einstellungen vornehmen:
1. Reiter "Multisession"
? Kein Multisession
2. Reiter "ISO"
x Datei System: Nur ISO 9660
x Dateinamenlänge: Max. von 31 Zeichen(Level 2)
x Zeichensatz: ISO 9660
0 Pfadtiefe von mehr als 8 Verzeichnisse erlauben
0 Mehr als 255 Zeichen im Pfadname erlauben
0 ISO ";1" Dateiversions-Erweiterung nicht schreiben
3. Reiter "UDF"
x Manuelle Einstellungen (nur für fortgeschrittene Benutzer)
x UDF Partitions-Typ: Physikalische Partition
x Dateisystemversion: UDF 1.02
4. Reiter "Titel"
x Manuell
x ISO 9660: CD_6682
x UDF: CD_6682
5. Reiter "Datum"
x Datum und Uhrzeit der Originaldatei verwenden
Alles andere deaktiviert.
6. Reiter "Diverse"
x Dateien von Disk und Netzwerk cachen
x Cachen von Dateien kleiner als 64 KB
7. Reiter "Brennen"
x Brennen
x Disk finalisieren - kein weiteres schreiben möglich
Schreibgeschwindigkeit: 2x bzw. so niedrig wie möglich!
Ich habe keine DVD sondern eine CD erstellt. Ging perfekt.
Ich habe ja jetzt das Problem, dass ich mein Telefon nicht mehr über das MFL steuern kann. Im MaxiDot erscheint keinerlei Anzeige mehr die das Telefon betrifft. Ich kann zwar mit den Tasten am MFL ein Telefonat annehmen aber von dort aus wählen geht nicht mehr.
Ist das ein generelles Problem mit dem 2664. Ich habe ja leider noch das FS- Interface 5P0 und noch nicht das 1Z0.
Gibt es jemanden, der das 1Z0 Columbus mit FW 2664 und der Serienmäßigen FSE (1Z0035729b) und MFL ohne Probleme am Laufen hat ??
Desweiteren habe ich seit dem Update einen Fehler Im Navi. Der Fehler lautet
"Fehler 1299 Diagnose Interface kein Signal/Kommunikation "
Ich habe noch ein Gateway 1k0907530 F drin. Wer weiß einen Rat ?
Danke für Rückmeldungen
Verfasst: 22. September 2009 17:23
von Fliegerstefan
Ja und nein
Ich habe im O² ein 1Z0 Navi mit SW 2664 und mit FSE 729 A jedoch ohne MFL
Funktioniert alles!
Verfasst: 22. September 2009 21:57
von alesca
Ok du hast kein MFL.
Kannst du aber über den Taster am rechten Hebel wenn du länger drauf bleibst in das Untermenue und dort dann das
Telefon auswählen (ist es dort aufgeführt) ?
Bekommst du einen Anruf im Maxidot angezeigt ? Nimmst du den Anruf dann über das Columbus an ?
Was hast denn du für ein Can-Gateway drin ? Bei mir ist es ja noch ein 530F.
Du sagst du hast eine 1Z0035729A FSE. Ist das der Vorgänger der 1Z0035729B ?
Was für ein Baujahr ist den O² ?
Danke für die Info
alesca
