Ölsensor defekt?
duke
Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Ölsensor defekt?
Beitrag von duke »
Servus,
ist es möglich dass der Sensor für das Motoröl defekt sein kann? Die Sache ist nämlich die: Laut Ölmessstab ist das Motoröl unterhalb vom Minimum (1 mm) und es leuchtet noch kein Lämpchen auf. Besser Öl nachfüllen oder warten bis der gelbe Warntext kommt? Im Fahrzeugstatus ist kein Eintrag vorhanden.
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
Naja, 1 mm ist noch nicht die Welt, da kommt noch kein Lämpchen. Schütte einen halben Liter nach und gut ist.
Ralf
zi-TT-auer
Beitrag von zi-TT-auer »
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 23. Februar 2012 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
RPGamer
Motor: RS TDI DSG
Spritmonitor-ID: 505687
Beitrag von RPGamer »
Ich habe ja noch keine Erfahrung mit dem Auto:
Hat er eine Ölstandskontrolle oder nur eine Öldruck-Warnleuchte...?
Manfred
Beitrag von Manfred »
Hallo duke,
hier gibt es weitere Infos: Ölverbrauch O2
mfg
Manfred
Octavia II, Elegance, 1.6, 102 PS, Natur-Grün Metallic, Stoffbezüge. Sonderausstattung: Xenon incl. SRA, Parksensor vo. u. hi., Heckwischer, SET (!).
EZ 10/2004
Barus
Gelöscht wg. Oppelei
Motor: Z28NEH
Spritmonitor-ID: 446936
Beitrag von Barus »
Manfred hat geschrieben:Hallo duke,
mfg
Manfred
Wo? :o
This Space Intentionally Left Blank
Aotearoa
Beitrag von Aotearoa »
misst Du den Ölstand gleich nach Ende der Fahrt ?
Dann kann es sein, dass noch nicht alles zurückgelaufen ist und Du 1mm weniger angezeigt bekommst.
Meine bisherigen Erfahrungen als Passat-Fahrer zeigen aber, dass wenn das Signal kam ich nachfüllen musst (Leider war das meistens immer einen Monat vor der Inspektion – und wieder einen halben Liter verschenkt) .
Der Ölstand war dann, nachdem ich ihn Zeit (über Nacht) gegeben hatte, an der unteren Markierung.
ab 26.09.05 : Octavia Combi 2 2,0 TDI DSG Eleganz , Flamenco – rot, Leder-Stoff-Combi beige & diverse andere Extras
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Aotearoa hat geschrieben:Hi,
Den Ölstand mißt man für gewöhnlich wenn das Öl warm ist (betriebswarmer Motor), also nach der Fahrt und nicht am Morgen vor der Fahrt :-?
Barus
Motor: Z28NEH
Beitrag von Barus »
Der Ölstandssensor in meinem Kadett mißt immer vor der Fahrt. :wink: Oder wenn die Zündung längere Zeit aus war (>5min?).
Opeleigner sind sowas von schizo, dass sie glauben, sie wären ihr Ölstandssensor?
