... hintere LS im Combi ?
Verfasst: 5. Juni 2005 14:35
von marcusmc
Hi Leute,
ich hab gerade bei Ebay gelesen das es einen LS-Satz für die "... hinteren Lautsprecher im Octavia Combi ..." gibt
Da in den hinteren Türen serienmäßig keine sitzen können die nur im Kofferaum sein. Und hier auch nur unter den Seitenfenstern, oder? Hab da schon mal versucht zu gucken und zu horchen - aber nichts.
Wie komme ich da ran??? Muss ich dazu die gesamte Seitenverkleidung abbauen?
Danke,
grüße Marcus
Verfasst: 5. Juni 2005 15:11
von janimuff
Hallo Marcus,
im Style sind auch hinten Lautsprecher verbaut. In den hinteren Türen sind Hochtöner eingebaut und unter den Seitenscheiben im Kofferraum die Mitteltöner. Ist der Fader am Radio auf vorne gestellt?
Zu Deiner eigentlichen Frage: Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden an diese Lautsprecher unter den Seitenscheiben ohne große Demontage heranzukommen. Doppelter Kofferraumboden muss zuerst raus. Laut "Jetzt helfe ich mir selbst" sind es dann 4 Schrauben. Eine hinter der Verkleidung mit der Kofferraumbeleuchtung, 2 oben und eine hinter der Rücksitzbank (Verkleidung über dem Radkasten). Dann ist da noch ein Halteclip innen auf dem Radkasten.
Die Verkleidung soll sich dann in Fahrtrichtung herausschieben lassen.
Jörg
Verfasst: 9. Juni 2005 12:15
von marcusmc
... mir fiel heute auf der Fahrt ein, das ich doch mal am Fader rumspielen könnte
- und siehe da, die hinteren LS sind angeschlossen.
Aber die klingen so megasch...e das ich gleich wieder auf Center gedreht hab - nur front klingt auch blöd
Ist das ausbauen dieser hinteren "Dinger" denn echt soo schwer und umfangreich ???
Verfasst: 9. Juni 2005 14:13
von OhneAuto
Hey,
bei nem ACR hier um die Ecke wurde mir davon abgeraten.
Er meinte es sei ein riesen Aufwand und es würde nichts bringen.
Er hätte mal wirklich gute Boxen hinten verbaut und man
konnte kaum Unterschied zu vorher feststellen.
Nikki
Verfasst: 9. Juni 2005 14:33
von LuckyMan
Lautsprecher hinten sind sowas von überflüssig...
Vorn ein gutes Frontsystem mit einem kleinen guten Amp...Türen gedämmt und fertig...
Und eigentlich noch das Radio wechseln...
Was solch ein Radio-Wechsel ausmacht hätte ich nicht gedacht...
Und ich meine schon ein Pioneer gegen ein anderes...das Originale war noch schlimmer...
Verfasst: 10. Juni 2005 22:56
von Elchinator
Überflüssig, kommt drauf an. Bei ner 5.1 Anlage, wie meiner, sind sie sehr wichtig für den räumlichen Klang und man hört den Unterschied zwischen Serie und Qualität. Natürlich beim sinnlosen Gehämmer brauchst du nur ein Frontsystem.
Tschau Thomas
Verfasst: 11. Juni 2005 01:15
von 8Knut
Auf jeden Fall gibt's für Nicht-Angefressene keine Alternative zu den Serienboxen hinten. Denn was im erschwinglichen Preissegment des Zubehörs angeboten wird, klingt kein bisschen besser und es ist echt ganz gute Arbeit, die Dinger einzubauen. Ich würd's sicher nicht wieder machen.
