Seite 1 von 3
Abbau Handyhalterung/FSE
Verfasst: 7. Juni 2005 09:32
von mweigl
wie baue ich die werksseitige Handyhalterung (Cullamnn, rechts oben neben NAvi) ab.
Ich muss hinten ans NAvi ran, um einen CD-Wechsler anzuschließen. Beim Abbau der Maske ums Navi hindert die FSE Halterung.
Danke für Eure Hilfe.
Verfasst: 21. Juni 2005 08:48
von Niederrheiner
Hat noch keiner Erfahrung mit dem Abbau der Halterung?
Würde mich auch interessieren.
Verfasst: 21. Juni 2005 08:55
von Mackson
W wie Werkstatt. Das dauert 2 Minuten und kostet ein paar Cent im Festnetz. Die ganz noble Methode ist hinfahren...
Gruß M.
Verfasst: 21. Juni 2005 12:34
von Niederrheiner
Mackson hat geschrieben:W wie Werkstatt. Das dauert 2 Minuten und kostet ein paar Cent im Festnetz.
Gruß M.
Wenn ich dafür Zeit habe, hat die Werkstatt zu.
Verfasst: 21. Juni 2005 13:12
von Mackson
Ärgerlich. Aber die haben doch (zmindest bei uns hier ind er Gegend) ab 6.30 bis 20.00 Uhr auf. Da wird sich doch mal Zeit finden? Das Tel ist auch manchmal hilfreich, wenn der Meister gut erklären kann.
Gruß M.
Ich habe sie ab
Verfasst: 2. Juli 2005 22:10
von mweigl
Hi Octi-Fahrer, ich habe Sie ab, nur leider an der falschen Stelle. Die Haltung besitzt Sollbruchstellen, wahrscheinlich damit die beim Beifahrer Airbag Auslösen "wegfliegt" und die habe ich bei mir abgebrochen.
Wenn ihr die Halterung mal kräftig "anpackt" habt ihr sie in der Hand.
Die Schrauben, die das Ding am Ama-brett halten sind in kleine KS-Klötzchen geschraubt, die wiederum mit kleinen Plastikstegen mit der Haltung verbunden sind, Diese Stege brechen dann weg. Wenn ihr das Ding so ab macht (wie ich) müßt ihr euch dann überlegen, wie ihr es wieder fest kriegt (kleben, schraube von außen, neue haltung).
RICHTIG: wäre es die Grundplatte (wo die Handy-spezifische Halterung dran kommt; die, wo euch die vielen kontakte angucken) abzunehmen, in dem man irgendwie versucht, an dem umlaufenden schlitz die beiden hälften auseinander zu nehmen. dann kommt man an die o.g. schrauben und kann die normal abschrauben.
Das Abnehmen der Grundplatte ist aber sicherlich so, wie wenn man versucht eine TV-Fernbedienung auseinander zu nehmen, also eigentlich unmöglich ohne äußere kratzer oder abgebrochenen plastenasen.
viel spass beim schrauben.
Verfasst: 4. Juli 2005 08:38
von Niederrheiner
Danke für deinen "Erfahrungsbericht".
Dann werde ich die Halterung mal wie ein rohes Ei behandeln.
Verfasst: 4. Juli 2005 10:16
von hbert
Die Neue kostet original etwa 15 EUR (3 Teile).
Also: Nur Mut!
Rahmen ums Navi
Verfasst: 15. Juli 2005 21:57
von Purecanada
Hallo!
Habe mein Navi auch ausgebaut um den Dietz 1414 dahinter zu verstecken was bestimmt schwieriger ist als den Rahmen ums Navi ab zubekommen. Ohne das die Handyhalterung demontiert wurde.Es wird nur etwas schwierig die Blende später wieder zu montieren.Aber es klappt.
Mfg
Verfasst: 16. Juli 2005 15:58
von Dr.Wackelzahn
Wie hast Du das geschafft? Ich bringe nämlich die Clips der Blende gar nicht heraus wenn die Handyhalterung noch montiert ist.
Tipps, Tricks und Bilder sind herzlich willkommen!
Danke!
