Wieviel Luft aus Düsen auf Armaturenbrett?
				DodgerTheRunner
Hallo Leute,
ich hab mal ne kleine Frage:
Wieviel Luft kommt aus den Düsen auf dem Armaturenbrett, wenn die Climatronic auf "Auto" steht?
Alle anderen Lüftungsdüsen sind geöffnet, da kommt auch ordentlich Luft raus. Doch auch wenn ich sie zu mache, kommt oben auf dem Armaturenbrett nicht wirklich was raus.
Wenn ich die defroster-Taste drücke, dann kommt zwar was raus, aber die wucht ist das nicht wirklich.
Das Auto war vor kurzem zur Inspektion, können die was falsch gemacht haben?
Danke für eventuelle antworten.
Dodger
Dodger
				TDI-Schrauber
Hallo!
Willkommen in der Welt der Climatronic.
Leider ist deren Programmierung gründlich missglückt: wenn die Anlage kühlen muss kommt die Luft nur aus den mittleren Düsen und das meist mit Orkanstärke. Widerspricht eklatant dem was in der Bedienungsanleitung zum Thema geschrieben steht. ("Kein Orkan kalter Luftin Richtung Mensch weil es krank macht")
Man kann dem abhelfen indem man eine Kennlinienverschiebung der Kanäle 4 (-90) und 5(-70) macht. Siehe die "Climacodes" z.b. auf der Homepage von Olbetec.
Die Luftverteilung im Kühlbetrieb ist dann ca. 40% Frontscheibe, 40% mittlere Düsen, 20% Fussraum. Sehr schnelle Abkühlung, optimale Luftverteilung.
Im Heizbetrieb kommt immer etwas Luft auf die Frontscheibe, auch bei Stellung "Fussraum". Das verhindert das Beschlagen zuverlässig.
Leider kann man diese Verschiebung nur dauerhaft abspeichern wenn man die Möglichkeit hat das EEProm der Climatronic zu beschreiben. Das können leider nur sehr wenige VAG-Tester.
Wenn hier jemand eine Lösung hat wäre ich auch sehr erfreut.
BYE
TDI-Schrauber
BYE
TDI-Schrauber
ich habe in meinem octavia eine manuelle klimaanlage und als ich vor einigen wochen mit einem leihwagen fuhr, konnte ich eine climatronic ausprobieren - muss ehrlich sagen, ist nicht mein fall gewesen. wahrscheinlich hätte ich mich mehr beschäftigen müssen, aber die einstellerei ist mir schrecklich vorgekommen ....
							Octavia  GLX  90 PS  TDI  silbermetallic
Schiebedach - Alarmanlage
Komfortpaket - Scheibenwasserheizung
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
- renwal
 - Motor: 2.0 TDI 184 PS
 - Kilometerstand: 400
@TDI-Schrauber
Weißt du mit welchem VAG-Tester man die Einstellungen dauerhaft speichern kann?
Ich nehme mal an du meinst eine der tollen Kisten vom Freundlichen und nicht ein OBD2-Interface mit VAG-Com.
MfG
renwal
MfG
renwal
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
an kromi:
ja, einstellerei, als ich nämlich in den warmen wagen stieg und startete, fing die klima zu blasen an, dass es mich fast wegwehte - musste dann die intensität runterfahren - frag mich- ich bin mit meiner manuellen zufrieden.
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
- diwa68
 - Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Da kann ich nur zustimmen. Nach 3 Jahren OI mit Climatic hab ich nun seit einem Jahr einen mit Climatronic - und gefallen tut sie mir nicht.jonny hat geschrieben:ich habe in meinem octavia eine manuelle klimaanlage und als ich vor einigen wochen mit einem leihwagen fuhr, konnte ich eine climatronic ausprobieren - muss ehrlich sagen, ist nicht mein fall gewesen.
Ciao
dirk
						Man kann - und sollte - die Lüftungsdüsen so einstellen, dass sie nicht auf den Körper pusten. Und dann gibts auch keine Probleme mit dem wegwehen. Dass der Lüfter anfangs auf hoher Stufe läuft ist doch vollkommen egal.jonny hat geschrieben:ja, einstellerei, als ich nämlich in den warmen wagen stieg und startete, fing die klima zu blasen an, dass es mich fast wegwehte - musste dann die intensität runterfahren - frag mich- ich bin mit meiner manuellen zufrieden.
Das einzige, was ich an meiner Climatronic ändere ist die Temperatur (je nach persönlichem Wohlbefinden) sowie das Ein- bzw. Abschalten des Kältekompressors.
Octavia Elegance Lim., tiefseeblau-metallic, 110PS-TDI, MJ01
Zusatzausstattung: ESP, Glasdach, Standheizung, Aerotwin-Wischer
				TDI-Schrauber
Hallo!
sie pustet im Kühlbetrieb nur durch die Mannanströmer genau auf den Körper.
Das ist einerseits eben zu vermeiden und andererseits auch der schnellen Abkühlung des Innenraums nicht zuträglich. Besagte Kennlinienverschiebung (mit VAS5083) würde hier viel Abhilfe schaffen.
Gerade weil es eine Automatik ist sollte so eine Panne nicht passieren !
Wenn ich die Luftverteilung manuell verändern muss, wozu habe ich dann eine Klimaautomatik ?
BYE
TDI-Schrauber
						Genau das ist das Problem mit der KlimaAUTOMATIK:AMenge hat geschrieben: Man kann - und sollte - die Lüftungsdüsen so einstellen, dass sie nicht auf den Körper pusten. Und dann gibts auch keine Probleme mit dem wegwehen.
BYE
TDI-Schrauber
Also meine kann ich so einstellen, dass der Luftstrom meinen Körper nicht trifft. Funktioniert ganz hervorragend.TDI-Schrauber hat geschrieben:sie pustet im Kühlbetrieb nur durch die Mannanströmer genau auf den Körper.
Die Luftverteilung als solche ändere ich ja nicht, ich entscheide nur, wo die Ausströmer die Luft hinpusten. Das es unabhängig davon bessere Konzepte der Luftverteilung geben mag sei mal dahingestellt.TDI-Schrauber hat geschrieben:Wenn ich die Luftverteilung manuell verändern muss, wozu habe ich dann eine Klimaautomatik ?
Ich behaupte nur, dass man die vorhandene Climatronic einmalig so einstellen kann, dass man den Luftstrom nicht auf den Körper bekommt. Und dann reicht nach meiner Erfahrung die Einstellung der Temperatur aus.
