Mein Octi klackert.......
Tomtomy
Beitrag von Tomtomy »
........ wenn ich das Steuer nach links bewege und tlw. auch beim geradeaus fahren, aber nur wenn ich die Kupplung getreten habe. Sobald ich bremse oder die Kupplung kommen lasse ist das klackern weg. Trete ich sie wieder kommt das Geräusch zurück.
Das klackern passt sich auch der Geschwindigkeit an, d.h. wenn ich mit 30km/h fahre klackert es deutlich langsamer als z.B. mit 100km/h.
Was kann das sein ???
Swen
Octavia GLX 1.6 Baujahr: 1998
Da wird sich wohl gerade das Ausrücklager in die ewigen Jagdgründe verabschieden.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
anderampelmitgedrückterkupplingsteher
Abtrünnig für x Jahre
Tomtomy
macht man das nicht ....? - warum ?
Und was bitte ist das Ausrücklager ?
(Bin halt kein Kfz.-mechaniker)
Swen
mucsk
Beitrag von mucsk »
Tomtomy hat geschrieben:Und was bitte ist das Ausrücklager ?
http://www.kfz-tech.de/Ausruecklager.htm
Hoffe das hilft ein wenig. Der Punkt unter Wichtig ist nicht uninteressant.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
Tomtomy
ok, dann werde ich mir als Erstes das Kupplung treten an der Ampel abgewöhnen. Zweitens werde ich mal in die Werkstatt fahren und gezielt nach dem Ausrücklager fragen - DANKE erstmal....
PS.: Etwas anderes kann es nicht sein ? Ich meine nämlich das klackern kommt aus Richtung rechtes Vorderrad....und hauptsächlich in Linkskurven.
Radlager.
Tomtomy
Radlager.
Ist das ein ENTWEDER oder ein ES KANN NUR DAS SEIN...?
Swen
Womöglich Radlager.
Tomtomy
DANKE........
