Lautstärkedifferenz Radio/CD
Verfasst: 17. Juli 2005 18:58
von Nenen
Lässt sich beim "Stream" der Lautstärkpegel des CD-Players in Relation zum Radio einstellen? Bei uns ist der Unterschied extrem. Wenn man ein bisschen lauter Radio gehört hat und dann auf CD umschaltet springen die Lautsprecher fast aus den Türverkleidungen.
Umgekehrt ist kaum zu hören ob das Radio überaupt noch an ist, wenn man von vorher mit normaler Lautstärke CD gehört hat und dann auf Radio umschaltet.
Verfasst: 17. Juli 2005 20:19
von TorstenW
So eine Differenz ist NICHT normal!
Original-CD's oder selbstgebrannte? Vielleicht beim Selberbrennen den Pegel der CD's zu niedrig angesetzt?
Sonst ab zum Freundlichen, reklamieren.
PS: Wat is mit'n Empfang? Keine Probleme?
Verfasst: 18. Juli 2005 07:32
von c.h.r.i.s
er sagte doch, dass die CD viel lauter ist als das Radio. Kann also nicht am brennen liegen.
Verfasst: 18. Juli 2005 10:51
von Nenen
Bei unserem Problem geht es um alle CDs, egal ob gekauft oder selbstgebrannt. Unser Radio macht da keinen (Lautstärke-)unterschied.
Der Empfang ist gut, jedenfalls um Längen besser als bei zwei Octi I (Elegance und Collection mit unterschiedlichen Radios) die ich zwischenzeitlich als Werkstatt-Ersatzwagen hatte. Nur bei schwachen Sendern (hier bei uns "HR-Info") schaltet das Radio manchmal für vielleicht eine halbe Sekunde auf einen anderen Sender um, kommt dann aber immer sofort zurück.
Verfasst: 18. Juli 2005 11:07
von TorstenW
@chris
na gut, dann eben den Pegel zu hoch eingestellt.... 8)
Am Brennen kann es trotzdem liegen.
Da ER aber schreibt, bei allen CD's, liegt's wohl doch am Gerät.....
@nenen
Dann ab zum Freundlichen, am Besten ein oder zwei CDs mitnehmen und im Vorfühwagen probieren und Vergleichen.
Re: Lautstärkedifferenz Radio/CD
Verfasst: 18. Juli 2005 12:55
von Tamiya
Nenen hat geschrieben:Lässt sich beim "Stream" der Lautstärkpegel des CD-Players in Relation zum Radio einstellen? Bei uns ist der Unterschied extrem.
Ich hab das gleiche Phänomen mit meinem Stream Radio. Der Lautstärkeunterschied ist immens.
Und jetzt komm keiner mehr daher und behaupte, es läge an der CD
Tamiya
Verfasst: 18. Juli 2005 13:12
von c.h.r.i.s
TorstenW hat geschrieben:
@chris
Normalerweise werden CDs entsprechend der lautesten Musikstelle mit maximalem Level aufgenommen, um die Dynamik der CD auszureizen. Zu laut geht daher nicht, sonst würde wohl alles verzerren.
Verfasst: 18. Juli 2005 16:35
von TorstenW
@tamiya
Nicht behauptet, als Frage in den Raum gestellt.
c.h.r.i.s hat geschrieben:
Yo, aber bei selbstgebrannten kann man schon dran drehen........
Ist ja auch egal, der Fehler liegt offensichtlich doch beim STREAM.
>>>>Also: BMW (bring mich Werkstatt)
Verfasst: 19. Juli 2005 00:03
von Wuppi
ich meine die CD - Lautstärke läßt sich in einem der Untermenüs des Radios (Audience) anpassen. Muss aber noch mal nachschauen; melde mich dann wieder.
Wuppi
Verfasst: 19. Juli 2005 08:44
von clark
Schließe mich meinen Vorschreibern an:
Habe das gleiche Problem mit dem Stream.
