Seite 1 von 3
Motor ruckt TDI 2.0 140 PS
Verfasst: 11. August 2005 19:40
von leopold1234
Mein Motor hat immer in einem bestimmten Drehbereich (kurz unter 2500) einen kurzen Aussetzer. Bei vollem Beschleunigen nicht. Aber bei langsamen bis normalen Beschleunigen. In der Werkstatt wurde kein Fehler gefunden und natürlich ist bei der Probefahrt das Rucken auch nicht aufgetreten. Hat jemand das gleiche Problem? Der Motor hat jetzt 20.000 km runter.
Verfasst: 11. August 2005 20:01
von drago
Kenn ich auch. Fühlt sich so an, als wenn jemand kurz das Gas weg nimmt.
Einige sagen, dass es ein Turbo Loch ist, aber so ganz kann ich das nicht glauben.
An sonsten ist der Wagen supi.
Gruß Drago
Verfasst: 11. August 2005 20:17
von Tischkante
Turboloch bei knapp unter 2500 Umdrehungen ist auch eher unwahrscheinlich.
Verfasst: 11. August 2005 20:39
von Mad1
Das selbe habe ich jetzt auch, jedoch nicht so ausgeprägt wie bei meinem ersten O1 TDI 81 KW. Hier war dieser Aussetzer bei der genannten Drehzahl noch deutlicher zu spüren.
Turboloch denk ich auch ists nicht. Man könnte meinen, dass, da ja bei dieser Drehzahl das höchste Drehmoment ansteht, die Motorsteuerung (Steuergerät) die Leistungsentfaltung zwecks Traktionskontrolle eine Idee zurückfährt, dies jedoch bei der Programmierung nur ein wenig übertrieben wurde. Dies zumindest ist der gefühlsmäßige Eindruck.
Verfasst: 11. August 2005 21:47
von James Bond
Vielleicht isses ein
defekter LMM (Luftmassenmesser) - zumindest
gibt´s dieses Prob´s oftmals bei BMW?!!
:motz:
Verfasst: 11. August 2005 22:10
von Tischkante
Das gibts bei VW auch häufig aber dann ist es nicht nur eine kurze Unterbrechung sondern ein plötzliches und dauerhaftes ausbleiben der Leistung auch bei höheren Umdrehungen.
Verfasst: 13. August 2005 21:22
von octisax
Ein kurzes Ruckeln bei 100 km/h habe ich auch festgestellt; da ich mir vorgenommen habe, nicht mehr so penetrant penibel zu sein, will ich bis zum Service warten. Weiß aber nicht, ob ich meinem Auto schade...
Verfasst: 16. August 2005 18:27
von Namgor
Habe ich sowohl bei meinen Octi II (2,0 TDI 140PS) -> Händler kann keine Fehler feststellen...
Ist auch bei meinem Seat Leon 2003 (1,9 TDI 150PS) -> Händler kann auch keinen Fehler feststellen.
Ist wohl bei VW-Motoren normal und/oder ein zu akzeptierendes Übel....
Verfasst: 16. August 2005 19:55
von Mirko
ich hatte sowas ähnliches an meinem Golf IV TDI...
Ich hatte es aber nur wenn die Klimaanlage an war, Händler meinte das die soviel leistung zieht...
gab bei mir auch kleine aussetzer...und ohne klima alles normal..
Fragt mich jetzt aber net wie das angehen kann..keine ahnung..
Verfasst: 12. Oktober 2005 10:49
von Robo
Bei meinem O2 sind kurze Aussetzer in der Warmlaufphase zwischen 2000 und 2500 U/min bei Konstantfahrt spürbar. Beim Beschleunigen oder Verlangsamen (Schubabschaltung) verschindet das Ruckeln. Nur bei wenig Gas scheint es als könnte die Einspritzung sich nicht entscheiden ob sie viel oder wenig einspritzen soll. Nach etwa 10 Minuten Fahrt verschwindet das Ruckeln vollständig.
Kennt noch jemand solche Probleme?
