Motorprobleme
Verfasst: 16. August 2005 16:34
Moin, Moin,
seit kurzem kämpfe ich mit damit, dass mein 1.6 (74kW) Motor ab einer gewissen Temperatur nicht richtig läuft:
Also kalt ist alles schön ... dann auf die Autobahn und Vollgas ... da ist auch alles schön. Nun aber kommt eine Baustellendurchfahrt mit - sagen wir mal 60 - und danach fängt die Kiste an zu ruckeln und läuft dem Geräusch nach nur auf 3 Töpfen (inkl. gelegendlicher Fehlzündungen). Selbstverständlich ist dann keine Leistung abrufbar. Abschalten und abkühlen lassen bringt aber Besserung ....
Ich habe also spontan an die Kerzen gedacht und diese getauscht, was aber keine Besserung gebracht hat. Im Fehlerspeicher steht nur was von "Motordrehzahlgeber unplausibel".
Da das Fahrzeug nur noch ca. 2 Monate halten muss, wollte ich aber keine Investitionen mehr tätigen. Gebt mir doch bitte ein paar Tipps, welche Dinge ich noch kontrollieren kann, um das Problem zu lösen.
Auf noch ein paar warme Tage hoffend
richard
richard
