Leichtes Leistungsloch ?!?
Verfasst: 24. August 2005 11:14
von Quentin Tarantimo
Hi !
Mein Octavia zieht von ca. 2000 Umdrehungen bis 2500 richtig gut, dann kommt allerdings so von 2500 - 3000 Umdrehungen ein leichtes Loch im Durchzug vor allem im 2ten und 3ten Gang (da fällt es aber wahrscheinlich nur mehr auf, als in den anderen). Das war früher nicht so !
Hat jemand ne Idee was das sein könnte ??
Des weiteren schliesst meine fahrertür nicht mehr, wenn ich sie mit der Ferbedienung zumachen will, d.h. sie schliesst sich kurz, wei alle anderen Türen auch und gaht dann wieder auf. Wenn ich sie allerdings mit dem Schlüssel zumache, dann funzt es einwandfrei !
Hab bei meiner hinteren Tür den Stecken für Zv und den FH abgeschlossen, da das der FH defekt is und sonst die Scheibe runterfallen würde, falls jemand oder ich versehentlich die Taste betätigt...
Bitte helft mir !
Gruß.
Quentin
Verfasst: 24. August 2005 11:34
von gm1979
lies einen thread über dir nach, da ist genau dasselbe problem geschildert,
das auch schon zig male besprochen wurde, (lmm, unterdruckschlauch, etc.....)
ebenfalls dein 2tes problem, gab es schon einige male, (zv steuergerät, mikroschalter, etc.....)
wenn du sie suche bemühen würdest würdest du antwort finden
Verfasst: 24. August 2005 13:59
Danke für die tolle Antwort !
Hat mich sehr viel weiter gebracht !
Gruß.
Quentin
Verfasst: 24. August 2005 14:10
Hab jetzt bis zum 30.06.05 zurückgeschaut und da war keineinziges Problem mit der Fahrertür oder der ZV beschrieben. Also, was könnte es sein ??
Und wo befindet sich das teil und was kostet es und kann man es selbst relativ einfach reparieren ??
Gruß.
Quentin
Verfasst: 24. August 2005 16:50
von SRT-Clan
@ Quantin Tarantomi
Also ich kann mir vorstellen das das Steuergerät durch die abgeklemmte ZV an der hinteren tür nicht mehr richtig funzt und dadurch die Fahrertür nicht mehr zu geht mit der Fernbedienung, kannst doch nur die FH abklemmen, haben doch nichts mit der ZV in der Tür zu tun, dann wird deine Tür bestimmt auch wieder schließen
und das mit dem Motor kannst hier bestimmt besser Diskutieren
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=11397
@gm 1979
immer den ganzen Text lesen und nicht nur die ersten drei Wörter
Verfasst: 24. August 2005 18:54
von gm1979
@Robert8579
wenn ich 2 threads sehe die untereinander in der liste stehen und innerhalb von 41min geschrieben wurden, hat der verfasser meines erachtens die suche nicht bemüht,
mag sein das es etwas hart war,
nehm ich die schuld auf mich
Verfasst: 24. August 2005 20:30
von SRT-Clan
@gm1979
also bezüglich des motors geben ich dir da recht das man da einfach nur die Augen hätte auf machen müssen, in Bezug auf das andere Problem allerdings nicht. War ja auch nicht böse gemeint aber Frischlinge darf man doch nicht gleich am Anfang so vergraulen, das kommt doch später erst
Verfasst: 26. August 2005 07:19
Ihr habt ja schon irgendwo recht... Hab halt die letzten 20 Einträge gelesen und da stand nix derartiges(stand nur untereinander, da ich zu dem eintrag 41 min später was geschrieben hab, war eigentlich schon auf seite 2)...
Aber egal ! Danke für die Hilfe !
Hab versucht nur den FH abzuklemmen, allerdings hab ich das passenede Kabel nicht gefunden... nur einen großen Stecker an dem alles hängt... wie kann ich denn nur den FH abklemmen ??
Gruß.
Quentin
Verfasst: 26. August 2005 07:21
von insideR
Tür aufgeschraubt?
Verfasst: 26. August 2005 11:10
Ja loggisch... wie sollte ich das denn sonst machen ??
