bin heute früh in die Firma gefahren, da war noch alles ok,
wollte jetzt wegfahren und es passiert nichts wenn man den Schlüssel umdreht, Radio,Licht Fensterheber funktioniert alles.
Die Wegfahrsperre kann es aber glaub ich auch nicht sein weil da müsste sich zumindest der Starter drehen oder?
Habe einen 2000er SLX mit Fernbedienung und Alarm.
alex
Skoda Octavia springt nicht mehr an
- Octavianer
Bei mir waren die Sympthome recht ähnlich. Es funktionierte noch alles, wenn auch etwas langsamer als gewöhnlich. Das Licht war auch etwas dunkler als normalerweise.
Am Ende hatte die Batterie Ihren Geist aufgegeben. Der Starter hat dabei ebenfalls überhaupt nicht reagiert.
Vielleicht ist es bei Dir auch lediglich die Batterie?
Deida
Deida
Octavia Combi 1.8T Elegance Black Pearl MJ03
Dachreling, Skoda Heckspoiler, Alarm, MF-Lenkrad, CD, etc...
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
ich hatte beim meinen '99 auch ein Problem mit der Wegfahrsperre. Alle Lampen in der Amaturenanzeige gingen an und vorschriftsmäßig wieder aus. Außer die rote mit dem berühmten Schlüssel. Der Motor versuchte auch kurz zu starten (Anlasser ging an).
In der Werkstatt wurde festgestellt, daß das Signal vom Schlüssel zu schwach war. Also testete ich mit dem Ersatzschlüssel. Hier gab es aber das gleiche Problem.
Der Werkstattmeister teilte mir mit, daß dies ein bekanntes Problem bei VW & Co. ist. Dies kann behoben werden, indem das Kabel am Lenkrad einfach nur eingekürzt werden muß. Meine Vermutung: vielleicht war ein Kabelbruch oder ein "kalte" Lötstelle vorhanden
Danach war das Problem behoben.
Gruß Frank
Gruß Frank
