Wie sind die Seitenairbags geschaltet ???
Der Schweizer
Beitrag von Der Schweizer »
Eine Kollegin von mir ersetzt gerade den sch..ss Stoff bei meinen RS Sitzen durch Alcantara. (und näht nebenbei noch ein Tribal rein) :D
Aber damit ich meinen Wagen nicht all zu lange stehen lassen muss würd ich gern den Beifahrersitz ausbauen, damit sie den schon mal machen kann, und dann halt mit einem Einsitzer zur Arbeit fahren.
Geht das ??? oder fliegt mir dann alles um die Ohren???
Das sind doch sicher 2 getrennte systeme??
Gruss CH
Stecker unterm Sitz ziehen und nach Wiedereinbau Fehler löschen lassen.
Der Schweizer
Aber wenn nur ein Stecker gezogen ist bassiert da nichts?? Oder soll ich einfach beide abhängen und ohne rumfahren ??
Gruss CH
matt
Beitrag von matt »
das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das komplette Airbagsystem deaktiviert ist. Wie bereits geschrieben werden auf jeden Fall Fehler ins Steuergerät abgelegt, die dann gelöscht werden müssen, wenn wieder alles eingebaut ist.
MfG, Matthias
Der Schweizer hat geschrieben:Aber wenn nur ein Stecker gezogen ist bassiert da nichts??
Kein Strom-kein Bumm. Dein "?" prellt.
