Skoda-Felge Zenith (Octavia 2 RS)
Verfasst: 13. September 2005 23:51
von Toc
Gibt es diese Räder auch als Zubehör? Kriegt man die ohne Umbau an einen "normalen" Octavia Combi? Preis?
Verfasst: 14. September 2005 08:30
von Tamiya
Was verstehst Du unter Umbau? Kotflügel aufweiten? Sollte die neue O² RS Felge weniger Einpreßtiefe (ET) haben als die 17" Pegasus (1/2" breiter ist sie ja), dann in dem Rahmen, daß sie ohne Änderungen in den Radkasten paßt, denn der RS hat sicher keine größere Kotflügenweite als der normale O². Du wirst also nur ein ABE brauchen und mit kleiner Restwahrscheinlichkeit das ganze vom TÜV abnehmen lassen.
Verfasst: 14. September 2005 08:41
von Steve #81
Wenn die Felgen nicht im KFZ-Schein stehen müssen sie auf jeden Fall eingetragen werden. Ich denke da führt kein Weg dran vorbei.
Mit einer ABE wird da wohl nicht viel laufen.
Verfasst: 14. September 2005 09:16
von Tamiya
Nicht ganz richtig.
Es gibt ABEs in denen steht, wenn die Reifengröße schon im KFZ-Schein angegeben ist, und das wäre sie wenn er schon 225/45/17 (bei Pegasus Felgen) hätte, dann kann man diese Felgen ohne Eintragung fahren.
Nebenbei bemerkt: ABE bedeutet nicht, daß man grundsätzlich von einer Eintragung befreit ist. Es gibt genügend ABEs, u.a. auch meine beiden eigenen Felgengrößen, die eine TÜV-Abnahme erfordern
Verfasst: 14. September 2005 10:41
von Homer J. Simpson
Vieleicht meint er auch die 18'' Zenith?
Homie
Verfasst: 22. September 2005 22:48
von RS-Träumer
Weiß jemand ob es Unterschiede zwischen der neuen 18 Zoll Felge von Skoda AT Zubehör und der 18 Zoll Zenith in Bezug auf die Einpreßtiefe gibt???
Verfasst: 22. September 2005 23:31
von Toc
Die Frage war nicht, ob da was eingetragen werden soll, sondern ob die Felge des neuen RS an einem "normalen" Octi II paßt...
Verfasst: 22. September 2005 23:36
von RS-Träumer
Hallo, wenn sie passen, kannste meine erstehen, da ich die 18 Zoll aus dem Zubehör haben will. Dann wären die 18 Zoll Zenith übrig......
Schau mal in den anderen Thread über die neue Felge!
