Nachrüstung vom MFD2 im O2
Andreas1
Beitrag von Andreas1 »
Hallo erstmal,
habe mir ein MFD2 von VW gekauft und habe vor dieses in meinem O2 einzubauen.
Serienmäßig ist das Stream verbaut.
Kann es zu irgendwelchen Problemen kommen und auf was muss ich achten?
Passen die Stecker vom Stream auch ins MFD2 oder benötigt man irgendwelche Adapter?
Habe irgendwo gelesen, dass man die GPS Antenne auch unter dem Amaturenbrett befestigen kann, funktioniert das? (ich dachte die GPS Antenne braucht "Sichtkontakt" zu den Satelliten)
Gibt es schon irgendwo eine Einbauanleitung vom MFD2 in den O2?
Sind zwar jetzt viele Fragen, aber ich hoffe jemand kann zu einigen Punkten seine Meinung schreiben.
Vielen Dank schonmal
Andreas
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Guckst Du
Die GPS Antenne braucht keinen Sichtkontakt zu den Satelliten, sie funktioniert bei einigen auch im Handschuhfach 8)
Andreas1
Danke, das hilft mir schonmal weiter.
(Habe zwar nach MFD2 und Nexus gesucht aber natürlich nicht nach VW Navi)
Wegen der GPS Antenne, das heißt ich kann die einfach im Handschuhfach verstecken und das funktioniert dann?
Kann man eigentlich das Startlogo von VW zu Skoda wechseln?
Tamiya
Guckst Du richtig :o
