Seite 1 von 6
Hilfe ! Alle 4 fensterscheiben runter!
Verfasst: 11. Oktober 2005 17:43
von obraeutigam
Hallo.
Als ich heute in die Garage kam, bekam ich einen leichten Schock.
Alle 4 Fensterscheiben meines O2 waren selbstständig heruntergefahren!
Die Zentralverriegelung war noch aktiviert.
Bin mir 100% sicher, das ich das Auto zu abgestellt habe.
Hat jemand ähnliches erlebt?
Was wäre passiert, wenn der Wagen an der Strasse geparkt hätte?
Von Regen o.ä. ganz zu schweigen!
Verfasst: 11. Oktober 2005 18:08
von Octavia20
Wenns geregnet hätte, wäre er innen nass geworden :oops:
Hast du Kinder ? Wenn ja, haben die vielleicht mit deinem Schlüssel gespielt ? Wenn man länger auf den "ÖffnenKnopf" drückt gehen die Scheiben runter, und das funktioniert auch durch Wände. Wenn danach keine Tür geöffnet wird verschliesst sich der Wagen wieder selbst, nur die Fenster bleiben eben unten.
Verfasst: 11. Oktober 2005 19:42
von Andi
Sei froh, daß Dir das nicht mitten in der Waschstraße passiert ist ;)
Re: Hilfe ! Alle 4 fensterscheiben runter!
Verfasst: 12. Oktober 2005 08:22
von peter.stegemann
Dieses Feature kenne ich bisher nur von Audi... tritt besonders gerne bei Fahrzeugen auf, die sowieso schon Probleme mit Naesse haben, kann aber auch mit trockenen passieren.
Verfasst: 12. Oktober 2005 15:37
von OctaviaII2005
du bist nicht der erste mit dem problemchen!
siehe
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... highlight=
ist übrigends nie mehr passiert,...........keiner weiss warum?
Verfasst: 24. Oktober 2005 10:42
von Tamiya
Evtl. hast Du auch folgendes fehlerhaftes Steuergerät
Code: Alles auswählen
Fehlfunktionen der Fensterheber
Sporadisch passiert es, dass an meinem Fahrzeug alle vier Fenster komplett geöffnet sind, obwohl ich absolut sicher bin, das Fahrzeug verschlossen und mit geschlossenen Fenstern verlassen zu haben. Woran liegt das?
Es handelt sich hier um eine Fehlfunktion des Komfortsteuergeräts. Das Steuergerät mit der Teilenummer 1K0 959 433 C muss ersetzt und anschliessend neu programmiert werden
Verfasst: 18. Dezember 2006 22:14
von Mastermax
Kann man die Seriennummer irgendwo erkennen ohne es auszubauen ?
Oder meint Ihr das Hauptsteuergerät für's Auto.
Verfasst: 19. Dezember 2006 20:58
von illegut
Mastermax hat geschrieben:Kann man die Seriennummer irgendwo erkennen ohne es auszubauen ?
Geh zu deinem Dealer und sag ihm einfach das sei schon 2-3 mal passiert.
Dann schaut er eigentlich in seinem Fehlersystem nach und sollte dir ne Lösung nennen.
Erkennen was verbaut ist,kann man von aussen (ohne SW) glaub ich nicht.
Da das Problem aber von 2005 ist,denke ich mal ,daß Skoda die Produktion verbessert haben sollte.
Verfasst: 20. Dezember 2006 09:58
von hbert
Aber zur Beruhigung: Ich hatte schon 30 cm Schnee hinten drin (eigene Dummheit; Teilleder).
Dank der Klimaanlage und der aufstellbaren Sitzflächen trocknete der aber vollkommen rückstandslos und schnell ab. So drei Tage etwa, dann war alles wieder trocken. ;-)
Verfasst: 20. Dezember 2006 10:15
von Mackson
Geil! :rofl:
Gruß M.
