Boarding Spots - Wo angeschlossen ?
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Hi Fachleute ;) Wo sind denn die Boarding-Spots angeschlossen ?
Ich hab mal mein Spiegelglas abgemacht (extrem einfach) und festgestellt das dort 7 Kabel ankommen. 2 Blinker, 2 Heizung und 3 für den Motor. Die Leitung für die Spots sind leider doch nicht vorhanden (man wird ja hoffen dürfen) ;)
Jemand ne idee ?
Jens
Nun ist er weg .......
>Eigentlich< am Türsteuergerät, das hat die entsprechenden Ausgänge.....
Aber um da ran zu kommen, musst Du die Türverkleidung und -folie abmachen.
Und dann noch per obd dem Türsteuergerät "erzählen", dass die Spots angeschlossen sind.
Blue
Beitrag von Blue »
Moin, eine Folie soll es nicht mehr geben in der Tür laut meines freundlichen. Vielmehr ist die Türtasche gleichzetig die "Dichtung".
Die Belegung hat nicht zufällig jemand oder ?
Jens
rubidubidu
Beitrag von rubidubidu »
Es sind keine Folien, sondern Türgrundkörper drin, die an der Tür festgenietet sind, aber das Steuergerät ist zwischen diesem und der Türverkleidung.
Blue
Beitrag von Blue »
Sind eigentlich die Partnummern für Außenspiegel bei Ambiente/Elegance Ausstattung die gleichen ?
nbg
Beitrag von nbg »
rubidubidu hat geschrieben:Es sind keine Folien, sondern Türgrundkörper drin, die an der Tür festgenietet sind, aber das Steuergerät ist zwischen diesem und der Türverkleidung.
also zw. türgrundkörper und tür? dann muss man die nieten aufbohren?
gruß
markus
Octavia II 2,0 TDI Limo|Ambiente Black-Magic|Xenon|Standheizung|Sitzheizung|Teilleder|Radio Stream/iPod|225/40 18"Felgen|Distanzscheiben VA10+HA15mm|30mm Eibach Federn|25%mehr Leistung|Akustischer Ent/Verriegelungsbestätigung|VAG-COM&HEX-USB+CAN
Blue hat geschrieben:Sind eigentlich die Partnummern für Außenspiegel bei Ambiente/Elegance Ausstattung die gleichen ?
Mein Freundlicher sagt ja, da der Lampeneinsatz (Blinker, Spot) separat zu Tauschen ist. Der Einsatz kostet so um die 25 Öcken netto.
Die Lampen für die Spots sind übrigens 5Watt Glassockellampen.
Blue
Beitrag von Blue »
also ich denke mal dieses "Gimmick" werde ich mir nachrüsten, ob es sinnvoll ist oder nicht sei dahingestellt :wink:
Ich habe gestern bei meinem Schwager (freier KFZ-Meister) mal in einen Programm stöbern können, es sind dort normale 12W W5W Lämpchen verbaut wie bei dem Standlicht etc. auch.
@TorstenW: Danke nochmal :wink:
Edit: Du hast nicht zufällig die passende Telenummer parat ?
Jens
Leider nicht...... :(
Willst Du das "Innenleben" tauschen? Vielleicht brauchst Du nur eine Lampe und evtl. die Kontakte "dranzufriemeln"? Wäre IMHO preiswerter als 50 Öcken für 2 neue Einsätze.
PS: Ich komme aber jetzt auch nicht so schnell wieder zu meinem Freundlichen, da ich gestern unseren Hutzel von der Durchsicht geholt habe und jetzt (hoffentlich) erstmal ein Jahr Ruhe ist....
Blue
Beitrag von Blue »
Momentan gehe ich noch davon aus das das alles schon im Spiegel ist und das nur das Leuchtmittel und die Freischaltung fehlt ;)
Weil die Verkabelung ja lt. Schaltplan vorhanden ist :o
Ich werde mir das erstmal ansehen und dann entscheiden ...
Jens
