Pollenfilter tauschen?
michlpopichl
Beitrag von michlpopichl »
also ich hab' das Problem dass mein Pollenfilter gewechselt werden muss - Ich komm an das Ding jedoch nicht ran. Kann mir jemand sagen wie's geht? :cry:
Danke
AMenge
Beitrag von AMenge »
Ich habs geschafft, indem ich die Plastikabdeckung, unter der sich der Filter versteckt, weit hochgebogen habe (würde ich bei den aktuellen Temperaturen nicht machen) und mir dann fast die Finger ausgerenkt habe. Da muss es aber auch noch nen Trick geben, den ich nicht kenne.
Brandy
Schau mal
Beitrag von Brandy »
2001er Octavia Business TDI 81 kW Bild
michlpopichl
Re: Schau mal
Danke, das hilft mir schon ein Stück weiter, wenn auch letztlich der Ausbau der Wasserkastenabdeckung nicht so doll beschrieben ist. Aber werd's schon irgendwie schaffen. :wink:
michlpopichl
An AMenge
Na ja, so weit war ich auch schon - aber das kanns ja nicht sein oder?
Trotzdem - Danke!
Loadhelmchen
Beitrag von Loadhelmchen »
Kleine Hilfe zum öffnen der Plastikabdeckung wo auch die Waschwasserdüse draufsitz!!
Einfach bei einem grossen Schraubenzieher nen alten Fetzen (Tshirt od.. ) vorne drauf wickeln und nun bei der Dichtung (Windschutzscheibe) das Ding reinstecken und einfach stückweise das Blastikteil abhebeln. Am besten den Schraubenzieher 90° Grad drehen! Bis zur mitte der Scheibe bzw. bis das Teilk halt lose daliegt!
Das müsst ohne Probleme funktionieren und ohne jegliche Kraftanwendung! So geht sicher nichts kaputt! ;)
Hab anfänglich wie blöd vom Motorraum aus an dem Teil gezogen und gezerrt! Brachte es aber so nicht ab! Bzw. wollte ich nichts abreissen!
lg Helmchen
Octavia Combi 1.9 TDI (86kW,5kW von der STH), Agavegrün, Business MJ/BJ 2001, Climatronic, Schiebedach, Fenster auf zu ohne Volkswindow, ESP, Tempomat, Alarm, SML(Hella), 8J 18" ATS-Felgen,225/40/18 Eagle F1. :roll:
michlpopichl
Dank dir recht sakrisch - auf euch Össis kann mann sich halt verlassen :P
Schakazulu
Beitrag von Schakazulu »
Hi Mädels
Also mal zu loadhelmchen. Das mit dem Schraubenzieher ist ne ganz gefährliche Sache, ich habe dadurch meine Frontscheibe eingebüßt obwohl ich nicht die geringste Gewalt angewendet habe, weil nämlich an den Kanten der Scheibe ist diese sehr empfindlich. Am einfachsten geht die Wasserkastenabdeckung ab wenn ihr die zwei Abdeckkappen die da drin sind mit einem kleinen Schraubenzieher entfernt, denn ein bis zwei Finger, je nach Größe der eigenen, hineinsteckt und gleichzeitig kräftig nach oben und vorne zieht. Glaubt mir das klappt hab oft genug probiert bis ich darauf gekommen bin. Übrigens neue Wasserkastenabdeckung kostet 25€ und neu Frontscheibe bei Skoda 400€.
Viel Spass beim Basteln.
Martin
Octavia 1.9 TDi Combi Elegance 01 8x17 ATS Sport verchromt+reflektioniert , Eibach30mm Federn, Riffelblech, Milotec innen und außen, Standheizung, Haubenlifte, Mattig-Frontsch., Skoda-Heckspoiler, get. Scheiben Greylight-Color
Cyruz
Beitrag von Cyruz »
*rofl*
(das wollt ich nur loswerden)
Hab auch schon damit gekämpft, war aber dann doch zu feig!
Werds aber mit den Tipps nochmal probieren!
Wär ja schad um den Filter, im Kofferraum wirkt er irgnedwie nicht so recht! *gg*
CIAO
Cyruz
geistfeuer
pollenfiltereinbau
Beitrag von geistfeuer »
hi
hatte dasselbe problem mit der wasserkastenabdeckung.
ein Vw techniker gab mir folgenden tipp
zuerst mal die heizung einige zeit voll laufen lassen, damit sich die frontscheibe und das plastik der wasserkastenabdeckung erwärmt
dann kann man vom rand her ,wo sich die abdeckung verdünnt mit dem finger unter die abdeckung hinein die dann nach oben drücken .auf jedenfall ließ sich das plasik viel leichter ablösen.
grüße
geistfeuer
