Rückfahrsensor und Rückfahrscheinwerfer setzen teilweise aus
Verfasst: 28. Oktober 2005 13:00
von Fratzi
Hallo!
Habe ein Problem mit dem Rückwärtsgang. Zeitweise fallen Rückfahrsensoren UND Rückfahrscheinwerfer aus. Denke es müsste irgendein Kontaktproblem (Stecker?) sein, das die Informationen vom Getriebe (Rückwärtsgang eingelegt) an die Elektrik weiter gibt.
Weiß jemand, wo man da nachschauen kann oder sollte ich ihn in die Werkstatt bringen?
Danke im voraus!
Frank
Verfasst: 28. Oktober 2005 13:16
von Mac.t
Irgendwo auf dem "Getriebeblock" ist ein einzelnes Kabel (2 Adern) angeschlossen.
Bei mir war das Kabel auch schon mal vom Stecker abgegangen. (abgegammelt).
Stecker wurde getausch 10min Arbeit, 1.50€ bezahlt.
mac.t
Verfasst: 8. November 2005 18:56
von Fratzi
Danke für die Hilfe!
Als weitere Hilfe möchte ich hinzufügen, dass sich der Stecker unterhalb des Batteriekastens befindet (bei 81kW TDI, 5-Gang, Baujahr 2001). Die beiden Adern haben die Farbkombinationen rot/grün und braun/schwarz. Ist etwas schwer zugänglich, aber mit etwas Geduld bekommet man es hin
Frank
Verfasst: 9. November 2005 12:38
von Kulle
Habe das gleiche Prob, wie schon ein paar Threats vor dir geschrieben. Bei mir ist der Schalter defekt. Falls das bei dir auch der Fall ist und du nen neuen kaufst oder irgendwas, schreib doch mal bitte, was das gute Stück gekostet hat und ob der Einbau schwer ist.
Würde mich freuen, wenn einer mal ein paar Infos hätte.
Danke
KULLE
Verfasst: 9. November 2005 18:14
von Fratzi
Bei mir war der Stecker bombenfest - also habe ich ihn erst einmal mit Kontaktspray getränkt
Seitdem habe ich keine Ausfälle mehr! Mal schauen wie lange...
Wenn bei Dir der Schalter defekt ist, wird das wohl nicht viel helfen.
Frank
Stecker
Verfasst: 27. Mai 2006 19:03
von Brandy
hab dasselbe Problem, und bei mir ist eines der Kabel vom Stecker ab (hängt nur noch in der Luft - abgerottet oder vom Marder abgebissen, wasweissich :motz: )
Nun mein Problem - ich krieg den Stecker nicht ab
. Hat jemand einen Tipp, wie man den löst ???
Danke
Brandy
