heizungsprobleme
Verfasst: 1. November 2005 16:58
von autothomas222
Hallo habe folgendes Problem wenn ich bei meinem O² die heizung über 22 Grad drehe dann kommt immer noch kale Luft erst wenn ich kurz vor 26 Grad bin kommt warme luft und die ist dann gleich richtig warm war heute beim :-) und der hat den Fehlerspeicher ausgelesen hat aber nichts gefunden hat jemand von euch auch solche Probleme. Das Problem tritt aber nur ab und zu auf nie regelmäßig.
Verfasst: 1. November 2005 17:13
von O²Fan
Also so ein problem ist mir nicht bekannt!
Könnt doch ein problem bei der Klimatronik sein! Das ein Thermo spinnt oder so!
Verfasst: 1. November 2005 17:30
von autothomas222
habe keine climatronic sondern die climatic
Verfasst: 1. November 2005 17:44
von Blue
hatte unter anderem genau das gleiche Problem. Bei mir wurden beide Temperaturklappen erneuert. Außerdem klackte es immer wie bekloppt aus Richtung der Austrittsdüsen.
Dieses ist damit auch behoben worden.
Einen Eintrag in den Fehlerspeicher gab es bei mir auch nicht.
Edit: Hier der passende thread dazu KLICK
Jens
Verfasst: 1. November 2005 18:03
von autothomas222
Also so ein Klacken habe ich nicht aber ich werde das mal meinem :-) erzählen mal schauen was er dazu sagt
Verfasst: 3. November 2005 09:57
von AIVATCO2005
Hallo *,
ich war am Montag mit dem gleichen Problem in der Werkstatt.
Bei mir sind auch die Temperaturklappen defekt und werden ausgetauscht.
so long...
