Seite 1 von 4
Stellmotoren der Climatronic klacken
Verfasst: 4. November 2005 11:30
von Gorgse
ich war gestern beim :D wegen dem klackernden Geräusch aus dem Amaturenbrett. Er sagte, er müsse ein Teil bestellen. Auf Nachfrage, welches Teil, sagte er das Climatronicsteuergerät.
Also nix mit Softwareupdate :wink: .
Gruß Gorgse
Verfasst: 4. November 2005 16:08
von TorstenW
Ja, gibbet auch........
Bei einem Teil der Steuergeräte (so wie bei meinem) konnte ein Softwareupdate gemacht werden, bei anderen klappt das nicht.
Es liegt IMHO daran, dass es verschiedene Fehler sind.
Das Update behebt u.a. das "Verzählen" des Stellungsgebers der Umluftklappe. (Knackern hinter dem Handschuhfach, das beim Einschalten der Umluft aufhört.)
Wenn die Temperaturklappen Geräusche machen, dann wird das Steuergerät getauscht.
Verfasst: 4. November 2005 17:48
von Gorgse
Mein :D hat das teil gleich bestellt, ohne was zu überprüfen. Naja, solange es nix kostet :wink: .
Gruß Gorgse
Verfasst: 4. November 2005 18:03
von funtom69
das sind die profis. die müssen es wissen.
aber wenn es ein regelmäßiges ticken ist, wie von einem wecker,
könnte es auch der aktivkohlefilter sein. dat mut so sein.
Verfasst: 4. November 2005 18:56
von Gorgse
:o wieso tickt mein Aktivkohlefilter? Es ist überwiegend im kalten Zustand des Fahrzeuges. Es ist so ein Ticken, dass in unregelmäßigen Abständen kommt, begleitet von einem Summen. Nach 5 Minuten hört man nix mehr.
Is ne doofe Beschreibung :oops:
Gruß Gorgse
Verfasst: 5. November 2005 11:08
von funtom69
wie gesagt,....bin kein fachmann.
habe mir aber sagen lassen, daß der aktivkohlefilter zeitweise ein ticken von sich gibt, das einem wecker ähnelt.
Verfasst: 5. November 2005 13:31
von TorstenW
Nur dass DIESES Tickern (Aktivkohlefilter) aus dem Motorraum kommt und nicht aus der Armaturentafel!
PS: Tickern und Summen sind die Temperaturstellklappen, die auf Anschlag "warm" fahren und dann von der Steuerung nicht wieder abgeschaltet werden.
Verfasst: 16. November 2005 13:42
von australia4
Habe das Tickern auch, aber kein Summen.
Am Anfang dachte ich es sei der Anhänger vom Schlüssel... jedoch Fehlanzeige.
Bei mir ist es nicht immer (unregelmässig) und wenn, dann nur für 1-2 Sekunden. Jedoch fast immer am Morgen nach dem Anlassen wenn ich losfahre. Danach ist ruhe für ein paar Minuten.
Wie kann ich nun genau testen, dass es die Stellmotoren sind?
ach ja, habe ein 2.0 FSI
Frage: Ist das Ticker bei euch die ganze Zeit oder auch mit Unterbrüchen?
Verfasst: 16. November 2005 13:53
von Tamiya
Schaut mal unter dem Auto nach, vielleicht hängt dort ein kleines schwarzes Kästchen mit blinkenden LEDs :-?
Verfasst: 16. November 2005 14:57
von Mischa05
Hallo Australia,
bei mir ist es genau das gleiche wie bei Dir! Werde bei Gelegenheit mal in die Werkstatt fahren!
Michael
