Lauter Knall im Fahrzeug -> keine Ursache feststellbar
Verfasst: 21. November 2005 14:57
von Bergfex
Hallo miteinander!
Gestern bin ich gemütlich mit meinem 4x4 auf Schneefahrbahn unterwegs gewesen, als es plötzlich einen lauten Knall rechts, eher hinten im Fahrzeug gegeben hat. Es klang, wie wenn jemand einen Schuß aus einer Pistole abgegeben hätte. Meine Beifahrerin hörte danach einige Zeit lang schlecht so laut war der Knall.
Danach war aber kein Schaden feststellbar. Nur der Sicherheitsgurt rechts vorne hat nicht mehr blockiert, wenn man an ihm schnell gezogen hat.
Heute Früh, als ich das Auto in die Werkstätte gebracht habe, hat aber auch der Gurt wieder normal funktioniert. Jedenfalls hat auch die Werkstätte nichts feststellen können, der Diagnosecomputer hat nix ausgespuckt, optisch in und um das Fahrzeug nix zu sehen...
Die Werkstatt tauscht mir nun aus Sicherheitsgründen den Gurt aus, aber irgendwie beunruhigt mich der Knall trotzdem etwas...
Ich weiß nur, dass ich mir das ganze nicht eingebildet habe, dass der Kall laut war, und dass es im Fahrzeug war und nicht von ausserhalb kam.
Hat irgendwer eine Idee, was das gewesen sein könnte???
Jedenfalls konnte auch die Werkstätte keinen Fehler feststellen
Verfasst: 21. November 2005 15:10
von paramaster
Das einzige - wenn der Knall wirklich so brutal laut war - was ich mir vorstellen kann, wäre der pyrotechnische Gurtstraffer...
Nähere Info's dazu zB
hier
Müßte der Werkstatt aber bekannt sein...
Verfasst: 21. November 2005 15:11
von Mirko2002
Der Octavia hat Gurtstraffer. Diese zünden bei einem Aufprall und ziehen die Person über eine Mechanik an den Sitz. Dadurch soll verhindert werden, dass man unter dem Gurt hindurch rutscht. Bei meinem vorherigen Fahrzeug waren die Gurtstraffer zylinderförmig und ca. 20 cm lang. Sie waren im Schweller verbaut, direkt neben Fahrer und Beifahrersitz.
Re: Lauter Knall im Fahrzeug -> keine Ursache feststellba
Verfasst: 21. November 2005 15:59
von Nobody
Bergfex hat geschrieben:
Auszug aus der Serienausstattung des 4x4:
-Gurtstraffer
vorne
Sicher ist der Gurtstraffer vom Fahrersitz aus eher HINTEN, aber das man dies als hinten hört kann ich mir kaum vorstellen (andere Ausstattungen haben Gurtstraffer vorne und hinten serienmäßig)
Spüren sollte man dies auch (falls jemand dort angeschnallt war) da der Gurtstraffer nicht gerade sanft mit jemanden umgeht. Aber besser ein paar blaue Flecken als den Kopf in der Frontscheibe.
Hoffe deiner Beifahrerin gehts schon besser.
mfg
Nobody
p.s.: Wenn dein Gurt ausgetauscht wurde sollte dein
eigentlich feststellen können ob der Gurtstraffer ausgelöst hat oder nicht.
Verfasst: 21. November 2005 21:28
von Bergfex
Nobody hat geschrieben:
-Gurtstraffer
vorne
mfg
Nobody
An den Gurtstraffer habe ich auch gedacht. Dagegen spricht, dass der Knall zu hören war, aber meine Beifahrerin am Gurt nichts gespürt hat.
Mein 4x4 hat übrigens hinten auch Gurtstraffer, ich habe Kopfairbags bestellt und da sind dann auch Gurtstraffer hinten mit dabei.
Natürlich konnten wir den Knall nicht so genau lokalisieren, dass wir nun sagen können ob er von ganz hinten kam nicht. Aber dass es der hintere Straffer war, glaube ich eher nicht. Der hintere Gurt hat jedenfalls keine Beeinträchtigungen im testverhalten (=Anreissen) gezeigt.
Ich bin jedenfalls schon neugierig, was sich beim Ausbau des Gurtes zeigen wird. Ich werde über neue Erkenntnisse jedenfalls wieder hier berichten.
Danke übrigens auch den anderen für den Tipp mit den Gurtstraffern. Das zeigt mir, dass ich mit meiner Überlegung nicht so falsch gelegen bin.
LG
Peter
P.S.: Die Beifahrerin ist übrigens wieder ganz OK. Das Gehör war nur ein paar Minuten in beleidigt und der Schreck ist auch schon überwunden.
Verfasst: 22. November 2005 11:42
von Tamiya
Der Schuß (vom Gurtstraffer) wird halt nach hinten
losgegangen sein, drum hat man am Gurt selber nichts gemerkt
Verfasst: 22. November 2005 17:43
von ela
Aus der Sicht eines Feuerwehrangehörigen kann ich dazu sagen, daß sich die meisten Gurtstraffer hinter der Verkleidung der B-Säule befinden. Der Knall bei Auslösung entspricht in der Lautstärke wirklich einem Pistolenschuss. Von einer Auslösung durch überfahren eines Gegenstandes habe ich schon öfters gehört. Ist sogar mal bei einem Notarztfahrzeug unserer Wehr passiert ( Audi A6 ). Beim schnellen überfahren eines Holzklotzes lösten Gurtstraffer und Seitenairbag der Beifahrerseite aus !!!
Lass den Gurtstraffer lieber mal kontollieren !!!
gleicher knall
Verfasst: 30. November 2005 10:54
von mt_1981
hallo leute, also ich hatte letztens auf der autobahn wohl den gleichen knall mit meinem 4x4. war mit tempo 130 mit tempomat unterweg, auf einmal ein knall, und ncihts passiet. hab angehalten, und ncihts gefunden. hab es dann auf einen förster geschogen, der wohl ein wild erlegt hätte. war wohl ein irrtum.
gruss timo
Verfasst: 30. November 2005 17:55
von Whizzy
Hallo Freunde,
habt Ihr mit dem Knall auch mal an Euer Autoradio + Boxen gedacht?
Soll ja ziemlich oft vorkommen (neuerdings knallts ab und zu mal auch bei meinem "Stream"). Da kann man wirklich denken, das einer geschossen hätte. Siehe auch hier:
Beitrag von "Lichtverbieger" (unten) . Da steht auch "Knallen der Boxen".
René
Tausch des vorderen linken Sicherheitsgurtes
Verfasst: 30. November 2005 20:06
von Bergfex
Um noch zu berichten wie das Thema ausgegangen ist:
Nachdem sich am Anfang auch der beifahrerseitige Gurt eigenartig benommen hat (hat nicht oder zumindest nur sehr spät blockiert, wenn man an ihm gerissen hat) hat meine Werkstatt schließlich den vorderen, rechten Sicherheitsgurt getauscht. (Es hat zwar zunächst einiges an Überredungskunst gekostet, dass die das Problem überhaupt ernst genommen haben, aber schließlich ist´s in meinem Sinne behandelt worden.)
Am alten Gurt hat man angeblich von Außen nicht gemerkt. Jedenfalls tut der neue Gurt jetzt sicher das was er im Fall des Falles tun soll und das beruhigt schon sehr.
Für mich ist der Fall damit erledigt.
Dass der Knall vom Autoradio gekommen ist glaube ich nicht. Das hätte vermutlich anders geklungen...
Jedenfalls herzlichen Dank für die Tipps an die Community!
Peter
