Lenkrad abbauen
Verfasst: 19. Februar 2003 21:01
von Reini
Hi Leute
möchte mein lenkrad abbauen und ein lederlenkrad dafür anbauen
meine frage gibt es was dabei zu beachten, mit den airbag oder so?
hat das jemad schon gemacht
gruß
reini
Verfasst: 20. Februar 2003 11:17
von SteDu1609
Hi Reini,
ähnliches habe ich auch vor. Am liebsten wär mir das originale Lenkrad vom RS. Wofür hast Du Dich entschieden?
Umbau und Konsequenzen interessiert mich natürlich auch.
Stefan
Verfasst: 20. Februar 2003 12:52
von Reini
Hi
habe mich für das normale lederlenkrad entschieden.
Verfasst: 20. Februar 2003 12:59
von dan
Hi!
Beim Umbau sollte auf jeden Fall das Pluskabel von der Batterie abgeklemmt werden. Ein zufälliges Auslösen des Airbags kann nämlich nicht nur recht teuer sondern auch sehr gefährlich werden.
Zu beachten gibt es sonst eigentlich nichts weiter. Die Airbageinheit lässt sich recht einfach entfernen und auch für das normale Lederlenkrad weiter verwenden.
Für das RS-Lenkrad muss zusätzlich noch eine neue Airbageinheit her, was natürlich noch richtig was extra kostet.
CU Dan
Ja
Verfasst: 20. Februar 2003 16:00
von Brandy
Batterie abklemmen, und am besten noch einige Zeit warten, bis sich alles entladen hat. Beim Abklemmen und Wiederanklemmen der Stecker des Airbags sollte man vorher auch versuchen, statische Aufladungen zu vermeiden -> Metallteil berühren, wie Türschloß.
Brandy
Verfasst: 20. Februar 2003 20:59
von SteDu1609
@Reini,
wie teuer ist der Spaß von dem normalen Lederlenkrad?
Stefan
Verfasst: 20. Februar 2003 21:26
von Reini
Hi
das lederlenkrad kostet ohne einbau 199 euronen
gruß
reini
lenkrad ausbauen
Verfasst: 21. Februar 2003 20:34
von geistfeuer
hi
im reparaturhandbuch von etzhold- so wirds gemacht- delius klasing verlag- isbn 3-7688-1241-3 steht auf den seiten132 bis 133 beschrieben wie man das lenkrad samt airbag ausbaut
liebe grüsse
geistfeuer
Lenkrad
Verfasst: 22. Februar 2003 10:13
von Ben
Ich bin neu hier, habe aber schon ab und zu mal reingeschaut. Der Lenkradumbau interessiert mich auch, da ich mir auch schon das originale Lederlenkrad zugelegt habe. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich den Airbag abmontiert bekomme. Hinten sind zwei Schlitze. Bei den älteren VW-Modellen sind dort Schrauben. Das ist einfach. Gibt es einen Trick um den Airbag beim Octi auszubauen?
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen? :(
Gruß, Ben! :roll:
Anleitung
Verfasst: 22. Februar 2003 10:23
von Brandy
Also:
Nicht vergessen: das Batterie-Massekabel (-) abklemmen, 1 Minute warten.
Hinter den Löchern sind Rastfedern, in denen der Airbag eingerastet ist. Du mußt mit einem kleinen Schraubenzieher die Rastfeder aushaken. Ist ziemlich fummelig, aber geht :-)
Vor dem Herausnehmen des Airbags sollte man ev. elektrostatische Aufladungen abbauen, indem man blanke, mit der Karosserie verbundene Metallteile (Tür-Schließkeil, ...) anfaßt !
LG
Brandy
