Hallo Kingpin,
zur seitlichen Tunnelverkleidung kann ich Dir evt. weiterhelfen:
Um die Leitungen unter den Fahrersitz zu friemeln, brauchst Du die seitlichen Tunnelverkleidungen nicht unbedingt komplett abnehmen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist vorne im Fußraum eine Schraube, die Du rausdrehen mußt. Weiter sind die Verkleidungen im unteren Teil nur durch Klettis am Tunnelteppich befestigt. Du kannst die Verkleidung dann soweit hochklappen, daß Du problemlos ein paar Strippen dahinter verstecken kannst.
Wenn Du die Schlathebelmanschette ausclipst und den Aschenbecher rausnimmst (ist nur mit 1 oder 2 Schrauben befestigt), kannst Du auch von oben hinter die Tunnelverkleidung greifen. Dann die Strippen seitlich unter der Mittelkonsole bis neben den Fahrersitz verlegen. Danach die Strippen dann "nach unten" leiten und unter der Sitzschiene durchschieben. Der Spalt zwischen Sitz und Konsole ist an dieser Stelle so schmal, daß man die ein paar cm oberhab des Teppichs verlegten Kabel praktisch nicht sieht. Ist zwar ne Art Heimwerkerlösung, aber dafür kannst Du Dir das Ausbauen des Sitzes schenken. Hab selbst auf die Art den Lautsprecher der FSE unter dem Fahrersitz versteckt.
Bei der Verkleidung unterhalb des Lenkrads kann ich Dir auch nicht weiterhelfen. Vielleicht meldet sich ja der Radiopapst... (alias Torsten ohne H)
Ejtsch-Pi
PS: Ach so, hatte ich fast vergessen: Willkommen im Forum!
