Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Anleitungen und Projekte - Diskussionen dazu bitte im Technik-Board
juschwien
Beitrag von juschwien »
Arno hat geschrieben: ad 3. Die Abdeckung der Sicherungen abnehmen und auch die lösen, ebenfalls die untere Abdeckung unterm Lichtschalter und die Zierblende, danach sind die Schalter frei und du kommst zum Dimm-Schalter.
Arno,
wie hast Du die Zierblende abgemacht? Nach unten oder zum Fahrersitz hin? Habe gemerkt das diese etwas schwerer abgeht.
Gruss
juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
Incredible Bob
Beitrag von Incredible Bob »
Hab meine Leuchte vom Superb gerade eingebaut - was´n Spaß?
Alte Leuchte raus, Kabel verlegen - Kein Problem!
Dann gings los:
1.Mit Brillenfach geht die Lampe nicht richtig rein; stört am Stecker - also Stecker abschneiden, Adapter dran und Kontakte samt Stecker vorsichtig nach oben biegen. :x
2. Hab das falsche Kabel durchtrennt; mußte ich flicken - Verlaßt euch nicht auf irgendwelche Angaben über Kabelfarben in der Anleitung des Adapters. :evil:
Hab einfach am abgezogenen Stecker des Lichtschalters das Kabel reingesteckt, Seitlich vorbeigeführt, Lichtschalter wieder aufstecken, einbauen - gut iss! :wink:
Vielleicht hilft das hier ja einem beim Einbau der W8 Leuchte weiter.
Da macht, gä...
P.S. Sieht übrigens sehr gut aus....
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Incredible Bob hat geschrieben:1.Mit Brillenfach geht die Lampe nicht richtig rein; stört am Stecker - also Stecker abschneiden, Adapter dran und Kontakte samt Stecker vorsichtig nach oben biegen. :x
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Das steht doch alles in diesem Thread :roll:
Incredible Bob hat geschrieben:2. Hab das falsche Kabel durchtrennt; mußte ich flicken - Verlaßt euch nicht auf irgendwelche Angaben über Kabelfarben in der Anleitung des Adapters.
Man sollte meinen, dass Mann das vorher mit dem Multimeter mal durchmisst...anderfalls würd ichs jemanden machen lassen, der sich mit sowas auskennt.
Incredible Bob
Na ja, hat ja alles geklappt. Hab zwar nicht die Aurüstung, aber bin nicht ganz ungeschickt.
Da macht... :D
Dr. PuuhBaer
Das ist die Hauptsache :)
Nur schade, wenn man aufgrund mangelnder Ausrüstung gleich den schönen neuen Wagen unnötig verhunzt :)
Andi
Baujahr: 2017
Re: Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Beitrag von Andi »
An dieser Stelle ist der Thread geschlossen und wird in das Forum "Projekte und Umbauten O² verschoben.
Diskussionen bitte hier...
Gesperrt
Zurück zu „Octavia II - Projekte & Umbauten“
