Umluft und Defrosten
Verfasst: 8. März 2006 08:38
von klaush
Umluft und Defrosten sind beim Octi I ja gegeneinander zwangsverriegelt.
Ist ja auch sinnvoll. Meistens.
Aaaber: Die Standheizung meines Diesels wäre froh, wenn sie (Luftstrom auf Scheiben gestellt) nicht die eisige Außenluft erwärmen müßte, sondern vorgewärmte Innenluft nutzen könnte. Das Enteisen wäre dann wesentlich effektiver.
Hat schon mal jemand die Zwangsverriegelung entfernt oder weiß wie man`s tut?
Gruß Klaus
Verfasst: 8. März 2006 10:01
von MR Action
Ja, einfach die Abdeckung runter und zwischen dem einen Stellrad und dem Umlufschalter findest du dann einen kleinen Plastikhebel... Den einfach raus und fertig ist...
Verfasst: 8. März 2006 10:37
von klaush
Werd mal nachschauen, vielen Dank!
Verfasst: 8. März 2006 20:40
von gertsch
das trifft offenbar nur auf die manuelle klima zu. bei der klimaautomatik ist dem nicht so. nur so zu klarstellung
Verfasst: 8. März 2006 20:43
von MR Action
Da hast du wohl leider recht und soweit ich weiß, gibt es auch keine von VW eingeplante Möglichkeit das in der Klimatronik umzustellen...
Aber das "Zwangsverriegelung" hörte sich sehr nach manuella Klima an, daher hab ich die Klimatronik mal außen vor gelassen...
Aber wer die Klimatronik hat, kann ja trotzdem den Motor für Umluft händisch ansteuern über nen extra Schalter - frage ist nur wie die Klimatronik das findet und was sie an Fehlern ausspucken würde...
Verfasst: 8. März 2006 20:58
von gertsch
also wenn ich auf scheibe stelle, bläst das ding voll. dann kann ich wahlweise noch die umluft zuschalten, oder auch nicht. ganz wies beliebt. das ist eine normale funktion der climatronic.
Verfasst: 9. März 2006 11:27
von C|Y|R|U|S
Stimmt.
Und bei einer Standheizung wird ja sowieso automatisch auf "HE" geschaltet.
Die wird keine Umgebungsluft erwärmt.
Verfasst: 9. März 2006 12:35
von MR Action
Hej, dann kann die Klimatronik mehr, wie ich gedacht hätte... Da freu ich mich doch gleich schon viel mehr darauf wenn ich sie endlich drin habe...
Verfasst: 10. März 2006 13:34
von Blubber
C|Y|R|U|S hat geschrieben:Stimmt.
Hi Cyrrus,
bist Du sicher...???
Wenn ich im Standheizungsbetrieb einsteige und die Klimatronic auf Umluft schalte, ändert sich das Gebläsegeräusch, genauso wie beim Umstellen im Auto-Modus.
Blubber
Verfasst: 10. März 2006 14:24
von C|Y|R|U|S
Meine Angaben gezogen sich auf die Zeit, in der das Auto sich aufheizt, ohne Zündung.
