Dachhimmel ausbauen, wie geht das?
Verfasst: 15. März 2006 10:59
von jogo08
Hat schon mal jemand den Dachhimmel ausgebaut um, wie in meinem Fall, die Antenne zu ersetzen?
Wenn ja wie geht das, oder lieber Finger davon lassen und der Werkstatt überlassen? Kostet allerdings auch 'ne Kleinigkeit!
Jürgen
Verfasst: 15. März 2006 16:52
von Octi aus Halle
Hi, als erstes Sonnenblenden entfernen (sind Geschraubt) dann Innenleuchte ausbauen. Dann sämtliche Verkleidungen an A- B- C- Säulen entfernen, so nun kannst du den Himmel leicht nach unten ziehen und solltest in heraus nehmen können.
Als wichtiger Tipp, mach dies lieber zu zweit, denn allein kannst du nicht den Himmel halten (nicht weil er zu schwer ist, eher weil er sehr unhandlich ist).
Denke dir geholfen zu haben, wenn nicht, weiter Fragen..
Octi aus Halle
Hm
Verfasst: 15. März 2006 17:45
von Grinsi22
Wenn du nur den Antenenfuß wechseln willst musste das natürlich nicht so machen. Da reicht schon wenn du dich hinten ärgerst *g*
Verfasst: 15. März 2006 23:07
von jogo08
Octi aus Halle hat geschrieben:... sämtliche Verkleidungen an A- B- C- Säulen entfernen ...
Danke erstmal, entfernen hört sich gut an, aber wie, einfach abziehen? Sind da Teile dran, die abbrechen können?
Irgendwelche Klammern die man vorsichtig lösen muß? Oder was muß ich sonst noch dabei beachten?
Jürgen
Verfasst: 16. März 2006 06:38
von SeriousD
die Frage die sich mir vor allem stellt: kann man den Dachhimmel dann auch wieder einigermassen ranbauen .... wegbauen lässt sich ja viel
Ciao, Ralf
Verfasst: 16. März 2006 14:31
von dieselbrother75
habe himmel bei einem octavia bj 1997 limosine mit schiebedach mehrmals ausbauen müssen.
vorerst türdichtungen abziehen
verkleidung a-säule ist gesteckt (platik halter vorsichtig abziehen von oben nach unten)
verkleidung bsäule wird durch türdichtungen gehalten und durch eine kleine kreuzschraube hinter dem gurt (aber vorsicht damit dir diese nicht hinter die restliche verkleidung fällt)
verkleidung c-säule ebenfalls gesteckt (plastik halter)
die verkleidung welche von c-säule zu c-säule verläuft (quer) ist ebenfalls gesteckt aber mit metallklips
wie oben bereits geschrieben, zu zweit ist es einfacher da das material leicht knicken kann
die wiedermontage ist nicht so schwer da es einige fixpunkte gibt wie sonnenblende und halte griffe
gruss
woif
