ein Freund von mir in der Nähe von München wüsste gern eine preiswerte Alternative zum Freundlichen, wo er die Batterien seiner beiden Klappschlüssel wechseln lassen kann.
Hat irgendjemand von Euch vielleicht 'ne Idee? Vom Prinzip her müsste das ja genauso gehen, wie bei den Schlüsseln vom Octi. Dummerweise bin ich ziemlich genau 650 km entfernt und er mag sich nicht an die Schlüssel trauen bzw. bekommt sie halt nicht auf (einen Versuch hat er wohl schon unternommen).
Gruss Hajo
Klappschlüssel Passat + Batteriewechsel
Hajo
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 176000
Skoda Octavia Combi 2.0l, "Collection", diamant-silber-metallic; 40mm tiefer dank Eibach, SL Lumar "Alu Chrom" (soweit erlaubt)
- anti-neuwagen
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9 D 74kW 4x4
- Kilometerstand: 200000
Der Batterietyp ist CR2032. Solche sind auch als Pufferbatterie für die Uhr und das CMOS-RAM auf den Hauptplatinen der Computer. Also wäre eine Möglichkeit bei nem PC-Shop vorbeizurauschen. Ob die natürlich bereit sind den Klappi zu öffnen, weiß ich nicht, aber vielleicht ist dort jemand, der so ein Teil hat und weiß wie man damit umgeht. Sonst könnte man so ne Batterie in nem Photoshop oder auch beim Conrad-Elektronik bekommen. In München hat der sogar 2 Shops Tal 29 und Hanauer Str. 91.
Das Bedienteil klemmt manchmal ziemlich fest zusammen, daß einer, der das zum ersten Mal macht und dabei Bedenken hat, daß nixt kaputtgehen soll, zögert, da etwas beherzt ranzugehen ist verständlich.
Also zuerst Schlüssel aufklappen. Dann sieht man in der Mulde, wo sonst der Schlüssel verschwindet, einen kleinen Spalt zwischen dem Gehäuse des Klappmechanismus und des Bedienteils. Dort setzt man mit einem Schraubenzieher an (z.B. den des Bordwerkzeuges) und drehen. An diese Stelle braucht er keine Bedenken haben, daß was kaputt geht, da bekommt nur der Kunststoff am Spalt ne kleine Schramme. Jetzt müßten Bedienteil und Klappmechanismus voneinander gelöst sein. Dann nimmt man den Schlüssel (dreht also den Klappmechanismus rum, ohne den Schlüssel einzuklappen), hält ihn in die Mulde vom Bedienteil, daß er ganz drin liegt wie sonst im eingeklappten Zustand und verkantet ihn etwas kräftig zwischen den Gehäusehälften. Dann lösen sich diese voneinander. Die Batterie klemmt im Boden. Batterie wechsel, wieder zuschnappen, Klappmechanismus wieder aufschieben und die Sache wäre erledigt. Bleibt dann nur noch, falls die Türen sich nicht per FFB öffnen lassen, die Schlüssel mit dem Fahrzeug wieder zu synchronisieren, doch das kann man in der Betriebsanleitung nachlesen.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ich hab meine letzte Batt in nem Radio- und Fernsehshop wechseln lassen...son kleiner. Hat 5.-€ gekostet.
Falls es nichts wird mit basteln...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
martin.koch
