Seite 24 von 25
Re: Fernbedienung nachrüsten
Verfasst: 30. März 2014 22:47
von MR Action
Widerstand ist verbaut? Wenn nein, dann mal einbauen - wenn ja, dann mal ausbauen... Und sicherheitshalber, guck mal in die Suche, ob man den in deinem Baujahr überhaupt braucht - ich habs nicht mehr im Kopf... Ich weiß nur, das es da was gab... ;-)
Verfasst: 31. März 2014 08:12
von racer01
Moin, die Ffb ging jetzt zwei Jahre ganz problemlos. Ich kann nicht glauben das es daran liegt. Damals hatte ich auch wegen den Widerstand geschaut, der ist bei mir nicht notwendig. Sonst noch Vorschläge? ?
Verfasst: 31. März 2014 18:35
von racer01
Aktueller stand: Schließkontakt des Ksg direkt Masse angelegt. Kein Erfolg. Wo sind die Elektriker unter euch? Was nun Ksg eventuell defekt?
Verfasst: 31. März 2014 20:08
von MR Action
Möglich - hängst du an den Strippen vom Heckklappenschloss? Geht die Zentralverriegelung darüber?
Verfasst: 31. März 2014 21:14
von racer01
Hängt an Pin 2 fürs schließen.(Ksg) Weiß echt nicht weiter, weils ja 2 Jahre völlig problemlos funktioniert hat.
Verfasst: 31. März 2014 22:04
von MR Action
Alleine? Oder geht vom gleichen Pin noch ein Kabel weg, wo anders hin? Normal laufen ja die türen übern CAN - bis auf die ganz frühern Modelle und der Kofferraum hängt direkt am KSG, wo man dann die Funk Geschichte parallel dazu hängt... Doe Kofferraum Geschichte is ka dann erst in den letzten Baujahren weggefallen, wo es dann kein Kofferraumschloß mehr gab...
Verfasst: 31. März 2014 22:16
von racer01
Nein, also Pin 2 ist nur der Schließkontakt dazu geklemmt(abgeshen vom Normalen Kabel) Wie ist das mit der Schaltzeit? Kann da sich was verändern haben? Hab im www was gelesen von der blauen Kabelschlaufe am ZV-Steuerteil...diese durch trennen...verändert die Schaltzeit bzw den Widerstand.
Verfasst: 1. April 2014 15:25
von Octi_TDI
Haha, du bis ja lustig: du weißt nicht mehr, wie du das verbaut hast, da 2 Jahre her, aber von uns willst du wissen, was kaputt ist? Vielleicht gibst du mal mehr Input, dass wir wissen, wo du was angeschlossen hast.
Verfasst: 1. April 2014 16:09
von racer01
Hä, wo bitte schreibe ich das nicht weiß was ich angeschlossen habe??
Ca. 2 Seiten weiter vorn steht ausführlich was ich wie gemacht habe.
Aktuelle info: Durchgang Waceo Zv Kabel grau bis hin zum Ksg Pin 2 ist ok. Masse direkt ran gemacht immernoch neg.
Verfasst: 2. April 2014 11:00
von Octi_TDI
Funktioniert die ZV, wenn du am Kofferraum auf- und zuschließt?
