vorglühanlage blinkt...
oskar1979
Beitrag von oskar1979 »
hallo meine lieben...
habe seit dem letzten we ein problem (in der such ehatte ich nichts darüber gefunden)
also
letzte woche bin ich mit nem kumpel nach münster gefahren und n bissschen gas gegeben
irgendwann fing die leuchte der vorglühanlage an zu blinken
in meinem buch fand ich nichts was mir ne antwort geben könnte, zum glück ist mein kumpel mit nem golf unterwehs gewesen und laut golfbedienungsanleitung steht dort nur dass man umgehend ne werkstatt aufsuchen sollte
nach etwa ner stunde aufm parkplatz ging die leuchte nicht mehr an
erst heute wieder als ichma wieder mehr gas gegeben habe
jetzt meine frage an euch
was ist das - geht mir ganz schön auf die nerven
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
SeriousD
Beitrag von SeriousD »
tippe auf kaputte Glühkerze oder kaputte Vorglühanlage.
BMW 328i Cabrio, mit Prins VSI Autogas-Anlage
Octavia I Combi TDI
Skodafreunde - München
Green Octi
Beitrag von Green Octi »
Dann würde ich mal zum Auslesen des Steuergerätes eine Werkstatt aufsuchen. Sowas is mit Ferndiagnose :lol: nicht zu beheben.
Gruß P.
......oder kaputte Bremsleuchte/ Bremslichtschalter.....
Das ist kein Witz, das wird auch so signalisiert!
PS: Am Besten zum Freundlichen, Fehlerspeicher auslesen lassen.
oskar1979
die bremsleuchten sind alle ok...
TDI-Schrauber
Re: vorglühanlage blinkt...
Beitrag von TDI-Schrauber »
Hallo!
oskar1979 hat geschrieben: erst heute wieder als ichma wieder mehr gas gegeben habe
was ist das
Einer von den üblichen Verdächtigen:
- VTG klemmt
- VTG betätigung fehlerhaft (Schläuche, Druckregelventil ...)
- Luftstrecke undicht (Ladeluftkühler, -rohre, -schläuche)
- Spritzversteller hängt
- Luft im Kraftstoffsystem
In Deinem Fall Hauptverdächtiger:
ne powerbox von KW-System
BYE
TDI-Schrauber
TDI-Schrauber
Hallo!
SeriousD hat geschrieben:tippe auf kaputte Glühkerze oder kaputte Vorglühanlage.
Interessant wäre für mich wie Du zu so einer Aussage kommst.
Die Glühkerzen werden nicht überwacht, ein defektes Relais wird nicht angezeigt.
BYE
TDI-Schrauber
SeriousD
naja, so wurde es zumindest bei meiner C-Klasse angezeigt ;) ... da war dann eine Glühkerze hinüber ...
... weiss schon, falsches Forum ;)
Octavia I Combi TDI
TDI-Schrauber
Hallo!
DC verwendet ja auch das Glühzeitsteuergerät und die GSK-3.
Bei VAG ist das erst ab 2.0TDI in Verwendung.
Da wird dann jede Glühkerze einzeln per PWM angesteuert und eventuelle Ausfälle können direkt an die EDC gemeldet werden.
BYE
TDI-Schrauber
oskar1979
so die box ist erstma raus
morgen auf der bahn sehe ich dann ob es an der box lag
