Radioadapter O2 Can-Bus für 17 € ???
Verfasst: 11. April 2006 20:35
von lb
Habe grerade bei ebay gestöbert und einen Adapter für O2 gefunden, der angeblich can-bus überbrückt und nur 17 € kostet (incl. Antenneneinspeisung). Kann das wirklich funktionieren? Hat bereits jemand Erfahrung? ebay-Artikelnummer: 4627886627
Verfasst: 11. April 2006 22:11
von tommy_1982
Hab mir gedacht, du willst ein Originalradio?
Verfasst: 11. April 2006 22:40
von lb
weil mich die bisher im raum stehenden 180 - 200 € für das Adapterkabel CAN-Bus auf DIN/ISO zzgl. Blende und Adapter für Antenne abgeschreckt haben.
Aber zurück zur Frage: funktioniert z.b. ein Blaupunkt o.a. DIN-Radio mit dem billigen Adapterkabel ohne weitere Probleme oder Umbauarbeiten?
Verfasst: 12. April 2006 15:02
von TorstenW
Das Kabel funktioniert auf jeden Fall!
Der Preis ist voll ok. Aaaaaber:
Dieses Kabel "überbrückt" nicht den CAN-Bus sondern schließt in einfach nicht an!
Die Schaltplus musst Du (mit dem auf dem Bild sichtbaren zusammengewickelten roten Kabel) separat holen. Wahrscheinlich vom Sicherungskasten (Sicherung 5 bis MJ 05 oder 9 ab Mj 06). Damit hast Du aber nur ein Zündplus, keinen S-Kontakt!
Außerdem hast Du mit diesem Kabel kein GALA-Signal und keine Ansteuerung der Beleuchtung.
Dafür dass man die ganzen Stecker und eine Phantomspeisung bekommt, ist der Preis wirklich super (soviel kostet sonst schon die Phantomspeisung mit FAKRA-Steckern), wenn man mit den Einschränkungen (Zündplus, kein GALA, keine Beleuchtungssteuerung) leben kann........
Verfasst: 12. April 2006 18:31
von lb
Danke für die kompetente und umfassende Info !!!
lb
Verfasst: 12. April 2006 18:52
von TorstenW
lb hat geschrieben:Danke für die kompetente und umfassende Info !!!
lb
Bitte; dafür bin ich berüchtigt.........
