Airbag Fehler
Airbag Fehler
während der Fahrt zeigte mir das Maxi-DOT an "Airbag-Fehler" und auch die Airbag-Leuchte leuchtet jetzt permanent. Bin gleich zum Händler gefahren. Der hat den Fehlerspeicher ausgelesen: 01218 "Zünder Seitenairbag Beifahrerseite-N200 oberer Grenzwert überschritten sporadisch".
Man sagte mir, dass sei ein bekannter Fehler und es wurde der Fehlerspeicher zurückgesetzt. Jedoch wurde der Fehler trotzdem sofort wieder angezeigt.
Interessanterweise habe ich eine Meldung von SAD beim Servicetechniker liegen sehen. In der stand drin, dass der Fehler bekannt sei, eine Lösung existiere jedoch noch nicht. Ausdrücklich stand dort sinngemäß drin: "kein Austausch Steuergerät, Airbag etc. vornehmen. An einer Behebung wird gearbeitet." Weiter stand dort, dass der Fehler wohl sporadisch auftritt, und es mit einem zu hohen Widerstand in einem Stecker etc. zu tun haben soll.
Leider war die Werkstatt total ausgebucht. Obwohl ich hierüber meinen Missmut deutlich ausdrückte, habe ich erst für Montag einen Termin bekommen. Bis dahin fahre ich nun leider ohne Airbag...
Hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt? Ich wurde übrigens auch noch gefagt, ob eine Freisprecheinrichtung eingebaut sei. Diese habe ich vor einigen Monaten selbst eingebaut (Parrot Bluetooth nach Anleitung von ThorstenW; hierfür nochmal vielen Dank).
Könnte der Einbau der FSE den Fehler verursacht haben?
Holger
Holger
O² Limousine 1,6 MPI Ambiente, EZ 11/2005, stonegrey-metallic
Sashgermany
Hi!
Ich hatte ähnliches Problem.
Bei mir war es ein Kabel was unterm Fahrersitz durchgescheuert war.
Isoliert und ne Gummimatte unters Lochblech und gut wars.
Gruss
PS: Wenn du nen Airbagfehler in STG hast sind alle Airbags deaktiviert.
Demzufolge ist der Wagen nicht betriebsbereit und somit würde ich auf Mobilitätsgarantie bestehen.
Gruss
kaktus island
- TorstenW
- Stromer
Re: Airbag-Fehler
Nein, der Selbst- Einbau der FSE hat damit nichts zu tun!
Es geht hier um die Original-FSE, deren Steuerteil unter dem Beifahrersitz ist.
Die vermuten vielleicht, dass da etwas in den Kabelbaum einstreut oder der Kabelbaum eine Macke hat.
Torsten OHNE "H"!!!! :motz:Holger_G hat geschrieben: Hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt? Ich wurde übrigens auch noch gefagt, ob eine Freisprecheinrichtung eingebaut sei. Diese habe ich vor einigen Monaten selbst eingebaut (Parrot Bluetooth nach Anleitung von ThorstenW; hierfür nochmal vielen Dank).
kaktus island
Stimmt das wirklich? Ich wurde darauf von meinemSashgermany hat geschrieben:Hi!
Also bzgl. der Funktionsfähigkeit des Airbags habe ich verschiedene Aussagen erhlaten. Mein "Stamm"-Händler sagte mir, dass alle Airbags ausser Betriebs wären, wenn die gelbe Leuchte an ist. Ein anderer sagte, dass aufgrund dieses Fehlers nur der Seitenairbag ausser Betrieb sei, der Rest wäre funktionstüchtig...
Da ich nicht so lange warten wollte mit der Reparatur (siehe mein Posting oben) war ich bei einem anderen Händler in der Nähe. Hier habe ich (weitgehend) ohne Murren eine Ersatzwagen bekommen. Er wollte versuchen, dies über die Mobilitätsgarantie abzuwickeln (ob es klappt, oder nicht, ist mir aber egal, da ich auf jeden Fall nichts für den Wagen zahlen muss).
Nachdem ich meinen Wagen am Freitag nachmittag abgegeben hatte, wurde mir gesagt, man würde ihn sich Montag ansehen. Erfreulicherweise wurde die Reparatur dann schon am Samstag (!!!) vormittag ausgeführt, sodass ich den Wagen dann gleich abholen konnte. Bis jetzt scheint wieder alles ok zu sein...
Holger
Holger
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Es gibt nicht "den Airbagfehler". Die Ursache kann vielfältig sein, deshalb Fehlerspeicher auslesen (lassen), zum einen wirst du den Fehler nicht anders los und zum anderen weißt du dann was genau los ist.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
War heute schon beim Freundlichen. Die haben den Speicher ausgelesen und fürs erste den Fehler gelöscht. Übergangswiderstand in Steckverbindung zu Seitenairbag Beifahrer sporadisch zu groß. Lustigerweise wusste der Monteur sofort, wie dieser Fehler zu beheben ist. Er hats wohl schon öfters gemacht. Angeblich werden in die Steckverbindung neue Pins eingeschlagen. Dazu muss dann auch der Sitz raus. Also demnächst einen Termin zur Behebung machen. Der Fehler soll übrigens typischerweise dann autauchen, wenn irgendeine Bewegung in den Sitz kommt. Sei es Verstellung, oder dass der Beifahrer zusteigt, so wie es bei mir war.
