Seite 1 von 10
Ticken der Climatronic angeblich kein Fehler
Verfasst: 30. April 2006 11:22
von O2 - can do
hatte meinen O2 die Tage in der Werkstatt, wollte ein paar kleine Mängel abgestellt haben. Darunter hatte ich das Knacken der Klimatronic reklamiert. (Ich hab die andere Threads verfolgt und deshalb ist es mir aufgefallen) Also, es knackt speziell in der Anfangsphase, wenn der Motor gerade erst gestartet wurde.
Mein
teilte mir nur dann leider mit, dass ich ein Modell hab, wo keine Probleme bekannt sind. Er hatte da so ein Schreiben von Skoda.
Da knacken ist angeblich am Anfang normal, da stellt sie sich ein (ich bin nun wirklich kein Fachmann). Man kann das mit so nem Zeug aus dem Modellbau einschmieren, dann knackt das nicht so...
Was meint ihr? Was soll ich tun?
Verfasst: 30. April 2006 16:18
von zi-TT-auer
0
Verfasst: 30. April 2006 17:06
von stryper
Kenne das vom Golf IV, sind die Stellmotoren. Ist Normal, habe das auch.
Verfasst: 30. April 2006 17:59
von Dr. PuuhBaer
Meiner macht das auch, gleich nachdem ich die Zündung eingeschaltet hab. Nach 10 Sekunden ist es vorbei. Habe mir deshalb jetzt ach keine Gedanken gemacht.
Verfasst: 30. April 2006 18:51
von Octicom
zi-TT-auer hat geschrieben:Gibt es hier im Forum nicht schon jemanden bei dem das Steuergerät der Climatronic getauscht wurde und das Ticken dann weg war?!
Ja! getauscht und wech!
Verfasst: 30. April 2006 19:26
von iron2504
Ansonsten mal die Stellmotoren reseten... Steht hier im Forum wie das geht, danach war es bei mir (subjektiv) ruhiger.
Iron
Verfasst: 30. April 2006 20:17
von Neubrandenburger
Hab das Ticken auch bemängelt ....
mein
hat ohne Kommentar ein neues Steuergerät bestellt.
Hat ca. ne Woche gedauert .
Verfasst: 30. April 2006 20:19
von ExAudi
Ich glaube da gibt es auch ein Software Update fürs Steuergerät.Mal beim
fragen.
Verfasst: 30. April 2006 20:59
von zi-TT-auer
0
Verfasst: 30. April 2006 21:22
von TorstenW
Du musst aber unterscheiden ob es ein ständiges Ticken (aus Richtung hinter dem Handschuhfach) ist oder ein sporadisches Ticken und Klacken.
Das ständige Ticken sollte ausgehen wenn Du die Umluftklappe betätigst.
Dieser Fehler kann durch den Austausch der Climatronic oder (so war es bei mir) durch ein Softwareupdate der Climatronic behoben werden.
Wenn das "Dauerticken" nicht beseitigt wird, brennt über kurz oder lang der Stellmotor der Umluftklappe durch.
Dann ist auch wieder Ruhe....
Das Ticken und Klacken beim Zündung einschalten und auch gelegentlich zwischendurch tritt bei mir auch auf und kommt vom Arbeiten der Stellmotoren. Das ist aber nicht wirklich störend und auch kein Reklamationsgrund.
