Fahrertür/Zentralverriegelung/Octavia 90Ps TDI Bj. 2003
Verfasst: 7. Mai 2006 15:53
von octavia2003
Hallo Octavia Profis,
Ich hab eine riesen Problem, hoffentlich kann mir von euch einer weiterhelfen! Bitte.
Und zwar folgendes:
Wenn ich mit der Funkfernbedienung das Auto zusperren oder öffnen will geht die Fahrertür nicht mit, alle anderen sperren/öffnen einwandfrei und das rote Licht neben dem Türpin leuchtet auch nicht wenn das Fahrzeug versperrt ist (wenn ich den Schlüssel in Schloss stecke sperrt/öffnet es einwandfrei nur das rote Licht blinkt auch nicht!), der linke Außenspiegel lässt sich ebenfalls nicht elek. verstellen, es lässt sich auf beiden Stellungen nur der RECHTE verstellen!
Erbitte höfflichst eure rasche Hilfe da ich die Verkleidung bereits abgebaut habe!
DANKE im vorraus!
Mfg.
Stephan
Verfasst: 7. Mai 2006 16:03
von insideR
Kabelstrang gecheckt? Vllt Komfortsteuergerät.
Verfasst: 7. Mai 2006 16:05
von octavia2003
Bitte etwas genauer - wo sich die Teile befinden bin leider kein Profi! Danke
Verfasst: 7. Mai 2006 16:09
von insideR
Erstmal die Kabel in der Gummiführung von Tür zur Karosse checken. Das Steuergerät is nix für Anfänger.
Verfasst: 7. Mai 2006 16:20
von octavia2003
Hab ich - die scheinen in Ordnung zu sein
Verfasst: 7. Mai 2006 16:46
von insideR
Dann mußt du auf die hiesigen Technik-Koniferen warten oder zur Werkstatt.
Verfasst: 7. Mai 2006 17:50
von octavia2003
Kann mir keiner weiterhelfen?
Verfasst: 9. Mai 2006 01:34
von andy01
wenn du an der heckklappe manuell auf und zu machst was macht dann die fahrertür?
Verfasst: 14. Mai 2006 20:36
von catiav5
hab zwar leider noch keine Lösung aber fast das gleiche Problem bei
einem Combi TDI 90PS Bj2002.
Allerdings funktioniert bei mir das Abschliessen noch einwandfrei.
Nur beim Öffnen mit der Fernbedienung bleibt die Fahrertür zu.
Bin ebenfalls sehr an Tipps interessiert. :-?
Verfasst: 14. Mai 2006 21:26
von Marcusle
Habe genau das gleiche Problem an meinem Octavia TDI. Ich bin für jeden Tip dankbar.
Danke im vorraus.
MfG Marcus
