Hundebox
the stand
- Motor: 1,6 Benzin
- Kilometerstand: 65000
Hundebox
wir haben einen o2( combi ) und möchten uns im spätsommer einen malinois zulegen. meine frage ist: hat schon jemand eine hundebox hinten im kofferraum? wie groß ist das ding, was hat es gekostet und wo bekomme ich sie? ach ja, wie befestigt man eigentlich so ein teil?
- stormblau
- Motor: 2.0 FSI
- Spritmonitor-ID: 141568
also ich habe meine alte Box drin - mußte dazu aber den var. Ladeboden rausnehmen und die Türen der Box unten kürzen (damit ich sie aufbringe). Ich hätte sonst so ca. 400Euro für eine neue Box ausgeben müssen. Ich kann Dir aber EiLi-Hundeboxen empfehlen. Die haben bei meinen Anfragen zu Sonderanfertigung (z.B. höhere Seitenwand) sehr freundlich geantwortet und zum Teil auch Sonderangebote - ich denke, ich wäre da so auf 250Euro gekommen. Mein Nachbar hat eine Maßanfertigung für seinen O1. Der hat aber auch ca. 450Euro hingelegt.
Wichtig: bei Maßen immer darauf achten, daß der Octi oben so blöd zusammenläuft. Das war immer der Knock Out Kriterium.
Hmm, kapier ich nicht. Klappe auf, Hund rein, Klappe zu.
Wenn sich das Auto in der Sonne aufgeheizt, wirst du immer das Problem der Wärme haben. Wenn möglich im Schatten parken oder Fenster einen Spalt offen lassen wenn möglich.
Wau wird wohl so schlau sein und sich das Näschen nur einmal an dem Teil brutzeln.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
(Walter Röhrl)
Sashgermany
Für mich stellt sich erstmal der Sinn einer solchen Box.
Wofür braucht man sowas?
Mal abgesehen das die Dinger saumässig unpraktisch sind(versperren den gesamten Kofferraum),sehen die Dinger auch scheisse aus.
Mal abgesehen davon ist es für den Hund bestimmt nicht angenehm.
Oder wird der Hund zu Hause auch im Zwinger gehalten?
Ich hab 2 grössere Hunde (Labrador und Golden Retriever) und hab beide bei mir im Kofferraum.
Trennnetz,doppelter Boden und einen Inhaenger (Kofferraumwanne bis zur Fensterunterkante).
Und dies stellt für mich und meine Familienmitglieder die optimale Lösung da.
Ich könnte mir nie Vorstellen meine beiden in so eine Box zu sperren und damit 8 Stunden in den Urlaub zu fahren.
Gruss :motz:
Gruss :motz:
Hallo!
Urlaubsfahrten sind aber etwas problematisch. Hier wird der Kofferraum komplett für Gepäck genutzt, die Rücksitzbank wird mit so einer "Wanne" ausgehängt. Also eine Bahn, die an den vorderen und hinteren Kopfstützen eingekakt wird und eine Wanne bildet. Darauf steht in der Ecke die Kühltasche für unterwegs, der Rest gehört Hundi. Allerdings fühlt sie sich da nicht so recht wohl, sie kann weder gescheit sitzen noch liegen. Auf Dauer unbequem, für längere Fahrten wäre der Kofferraum sicherlich besser. Nur wohin mit dem ganzen Gepäck?
Mir schwebt vor, den Kofferraum irgendwie längs zu teilen. Also den 2/3-Teil der Bank umklappen und auf 2/3-Breite und volle Länge das Gepäck verstauen. Der 1/3-Teil der Bank bleibt stehen. Im verbleibenden 1/3 Kofferraum kann Hundi liegen, auf der verbleibenden 1/3 Bank kann die Kühltasche stehen und Kleinzeugs rumliegen.
Dazu müsste ich aber eine wie auch immer geartete stabile Längsabtrennung im Kofferraum haben, ab Abschluss bis zur Rücksitzbank, Höhe wenigstens bis Unterkante Scheibe.
Irgendjemand eine Idee, wie man das praktisch lösen könnte?
Bei hundegitter.de kann man sich sowas maßfertigen lassen, Beispiel siehe hier:
http://www.hundegitter.de/Trenn_mit_halben_Zwischen.JPG
Nur erscheint mir das *etwas* teuer.....
DeMixx
Nun, ich mache das ähnlich wie du. Der O2 hat ein Trennnetz sowie einen doppelten Boden. Im Kofferraum liegt eine Decke (Vetbed), da fühlt sich der Hund wohl. Ist übrigens auch ein Golden, 56cm Schulterhöhe, knapp 30kg.Sashgermany hat geschrieben: Wofür braucht man sowas?
DeMixx
Sashgermany
- stormblau
- Motor: 2.0 FSI
Also mal kurz zur Frage, weshalb man eine Hundebox braucht:
1. Dreck incl. Haare und Hundesabber bleiben vorwiegend in der Hundebox und verteilen sich nicht im gesamten Auto. Es soll auch Hunde geben, die nach fröhlichem Ausflug bei Dreckwetter meinen, sich schütteln zu müssen (und wenn es nur im Ohr juckt...)
2. Der Hund ist relativ sicher platziert - damit sind auch die Insassen geschützt.
3. Es gibt auch Hunde, denen schnell mal langweilig wird. Da kommt so ein Anschnallgurt oder eine Kopfstütze sehr gelegen, wenn sie zu erwischen ist. Und spätestens dann hat sich die Hundebox gelohnt.
Um zum Thema zurück zu kommen: meine Box hat folgende Maße: Breite 90,5, Höhe 68, Tiefe unten 95 und Tiefe oben 44cm. Schräge vorne und hinten gleich. Wie gesagt: die Box ist keine Maßanfertigung. Sie paßt nur OHNE variablen Ladeboden und hat deshalb auch oben extrem viel Luft. D.h. ich sehe noch relativ gut hinten raus und der Hund (Schäferhundrüde) mußte sich etwas umstellen beim Reinspringen, da ihm jetzt ca. 10cm Höhe beim Einstieg in die Box fehlen.
