kann mir jemand sagen wie der Verstärker des Soundsystems angeschlossen ist, also welche Stecker werden dort verwendet. Kann man den Verstärker herausnehmen und später wieder problemlos verbauen?
Ciao DL
Anschlüsse Soundsystem Verstärker
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
- Kilometerstand: 35000
2006-2010 O2 V/RS Race Blue
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 Seat Ibiza FR Bocanegra 1.4
ab 2010 O2 1.2 Tsi
Das Teil ist das am besten zugängliche im ganzen Auto.
Fahrersitz zurück schieben, das Filzteil abnehmen und da isser schon. Angeschlossen ist er an den Lautsprecherausgängen des Radios und scheint die Lautsprecher alle einzeln anzusteuern. Leider kommuniziert die Endstufe über CAN-Bus mit dem Radio, d.h. es liegt keine Remote an der Endstufe an. Wenn Du sie austauschen willst müsstest Du noch Kabel ziehen.
O² 2.0 TDI Elegance Lim / DPF / StormBlau / Xenon / AA / Schlechtwegefahrwerk / Audience + Soundsystem
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
Danke, mir gehts nur drum das ich evtl an gleicher stelle eine andere Endstufe einbauen will, das ganze aber nur wenns später wieder problemlos rückbaubar ist. Neue Kabel müssen natürlich sein. Wie groß ist die Serien-Endstufe eigentlich?
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
Eine andere Endstufe ohne andere Lautsprecher kannst Du vergessen, da in der serienmäßigen Endstufe auch die Frequenzweiche für das Soundsystem integriert ist, und jeder Töner von da einzeln verkabelt ist. Wenn Du die einfach zusammenknotest, und an eine andere Endstufe anschließt wirst Du (ausser einem gruseligen Sound) binnen kürzester Zeit mindestens den Mitteltöner töten.DerLexus hat geschrieben:Danke, mir gehts nur drum das ich evtl an gleicher stelle eine andere Endstufe einbauen will, das ganze aber nur wenns später wieder problemlos rückbaubar ist. Neue Kabel müssen natürlich sein. Wie groß ist die Serien-Endstufe eigentlich?
CU,
Massimo
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
Nein! Ich hau alles raus, aber die Originalen Leitungen sollen bestehen bleiben, schließlich bezahlt mir keiner meine Anlage beim Verkauf des Wagens. Wenn die Leitungen jetzt aus unerfindlichen Gründen fest mit der Endstufe verkabelt gewesen wären (ja, es gibt Marken die das machen sollen), wäre der Einbauplatz von vorn herein gecancelt gewesen, so kann man evtl dort etwas verbauen. Allerdings sieht es zu eng aus...
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
Da hab ich schon fast drauf gewartet
Bevors der Staat bekommt verbrenn ichs lieber... ne, natürlich nicht. Steht ja auch noch nicht fest, ist vorerst nur informativ... Auf jeden Fall kommen dann 3Wege rein, so hab ich wenigstens das "3te Loch" genutzt
Aber erstmal hören, vielleicht überzeugts mich ja!
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
